Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#3077789
Уважаемые профессионалы сантехнических искусств, не откажите в помощи: решил поменять конвекторы отопления на биметаллические радиаторы rifar monolit 350. Москва 16-эт. башня, 11 этаж, подача воды сверху. Варианты замены в прикрепленном файле, коротко опишу: 2 стояка 1/2 в кухне и комнате, батарею от стояка в комнате предполагаю отрезать и сделать вместо неё просто дугу из металл. трубы на резьбе. От стояка в кухне перейти на 3/4 и подключить 2 радиатора (биметалл 6 и 10 секций) паралельно, с кранами и байпасами, как на картинке.
Вопросы к профи: чем разводить? металлопластиком? пропиленом? сталью?
Какой вариант обвязки эффективнее, т.к. жековские сантехники утверждают, что давление в стояке не продавит 6+10 секций и вторая батарея будет холодной, если мои схемы "кривые" пожалуйста предложите рабочую систему. Спасибо.
Я бы конечно советовал бы в квартире делать на метале. (полипропилен может повести) Я не очень понял схемы,но если в последнем варианте на оба байпаса поставить краны,то она точно будет работать. Но по нормативам многие ЖЭК это запрещают.По второй схеме был печальный опыт-до второго радиатора вода не доходила и он не грел.
Вариант 2й нормальный,но второй байпас не нужен.А на первом байпасе можно установить кран.Если всё таки до второй батареи не дойдёт(дойдёт) краном можно подрегулировать поток.
Мастер Игорь написал :
Мастер Игорь спасибо за ответ, уточните пож. Вы пишите о последнем варианте, который может быть живым, если в разрыв байпасов поставить краны, это на рисунке вариант 2? Правильно? Вариант 1 однозначно "кривой" так?
Андрей? написал :
Андрей, спасибо за ответ, про байпас на радиаторе в комнату понял, он лишний. А вот по крану 1 в кухне: т.е. получится на 1-м радиаторе 2 шаровых крана, вверху и в разрыве байпаса? А на втором радиаторе краны так же оставить, или какой то другой вариант есть?
Уважаемые мастера, может кто нибудь черкануть оптимальную схему подключения 2-х биметаллических радиаторов (6+10) от одного стояка 1/2 по теме.
dmitr0909 написал :
Нет я писал про вариант 3. Вариант 2 несколько раз делали и не получалось.
Добрый день всем,
Допускается ли подключать радиатор по следующей схеме при нижней подаче горячей воды?
Если допускается, отличается ли конструкция такого радиатора от подключаемых по другим схемам?
(байпас и краны не указаны, вопрос исключительно о способе подвода труб при нижней подаче)
В списке вариантов подключения Рифар такой вариант отсутствует:
Работать будет,а где байпас?
Байпас не указан. Уточнил вопрос в исходном посте. Работать будет - к бабке не ходи. А вот допускается ли такой вариант?
Допускаеться. Посмотри работы Сансвара.
КрокодилГена написал :
Не допускается. Работать нормально не будет. Схему подключения надо перевернуть. Как
dmitr0909 написал :
Дело в шаровых кранах на обоих радиаторах. Если хотите независимо температуру регулировать, то, боюсь, придется Вам "ленинградку" городить.
Денис К. написал :
Спасибо за ответ. Я встречал уже утверждение, что подавать горячую воду нужно обязательно в верхнюю часть радиатора. Т.е. не смотря на то, что подача воды снизу, необходимо вывести ее в верхнюю часть.
Есть ли какое-нибудь объяснение такому требованию? И получается, что все старые чугунии подключены в нарушение этого требования?
Мастер Игорь, а вы не согласны с тем утверждением, что подача отопителя обязательно должна быть подключена к верхней части радиатора?
Видимо это для того чтобы не завоздушивать верхнюю часть системы отопления типа свой воздух в батареее - спускай сам .....
А что, есть чугнки, которые подключены снизу-вверх?
Денис К. написал :
Как грязи.И только чугуний греет.Бимет и люмин не катят/нет инерции/.
да есть. ) касаемо конвекции оно
теплоноситель движется с верху в низ.
воздух нагреваясь движется в верх . более теплый воздух нагревается о все более теплый радиатор.
в всех тепло приборах будь то теплозавеса. теплообменики потоки должны быть встречными.
при попутном движении воздуха и теплоносителя штампованные радиаторы к примеру теряют примерно 20% своей мощности .
не обязательно, можно и в , и вообще это не утверждение чьего либо мнения, а схемы подключения указанные в паспорте к любому радиатору....
замена радиаторов отопления, газосварка
Денис К., есть, например вот: (дез говорит подача нижняя)
касимов, спасибо за совет. Это из вашего опыта?
Геймер, пытаюсь понять: т.е. смысл в том, чтобы воздух снаружи радиатора "набирал тепло" при своем восхождении, поскольку теплоноситель при движении вниз остывает? И подключение сверху-вниз снижает разницу температур "холодный воздух" - "горячий радиатор" на всем пути следования восходящего воздуха (по сравнению с снизу-вверх), что должно способствовать бОльшему набору тепла воздухом?
Однако если я понял физическое объяснение правильно, то делаю такой вывод: на практике ввиду весьма малой потери энергии теплоносителем при прохождении одного радиатора, разница "набора тепла" воздухом при подключении сверху-вниз и снизу-вверх должна быть довольно незначительной. Ошибаюсь?
Олегович, потому я и заинтересовался данным вопросом, что схемы вообще не содержат подключения снизу-вверх, а слесарь мне нарисовал именно такую схему.
Большое спасибо всем за участие в обсуждении
"Старые чугунии" имеют огромное сечение "вертикальных трубок", по этому параметру с ними могут поспорить только некоторые алюминиевые (чисто алюминиевые, однако они плохи на центральном отоплении) радиаторы. При этом конвекция воды в радиаторе не затруднена, он прогревается при любом направлении подачи, сверху или снизу. В радиаторе с узкими каналами при нижней подаче часто происходит следующее: вода "выбирает" для прохода снизу вверх только 1-2-3 секции. Остальные не греются почти вообще, т.к. перепад давления "снизу вверх", созданный за счёт гидравлического сопротивления этих 1-2-3 секций, полностью уравновешивается гравитационным перепадом давления: т.к. вода в тех остальных секциях практически холодная, она стремится опуститься вниз...
это не самое ужасное что у нас, всмысле в России, встречается, до кучи можно добавить еще отводы из полипропилена с пластиковыми кранами и такой же пластиковый кран на байпас, и до кучи все паковать на фум-ленту, и тогда вы у этого слесаря будете самым постоянным клиентом, а он к вам как на работу...
