#3077948
подскажите схему плавного пуска для сварочного инвертора или может какой готовый можно купить и приспособить
Зачем? Чего там плавно то запускать?
Реклама
Компактный сварочник от АО "ГРПЗ"
Надёжный сварочный инвертор ФОРСАЖ-180 от лидера авиаприборостроения.
Купить у производителя
нагрузку уважаемый
сваршик написал :
нагрузку уважаемый
как вы это сами понимаете?
ну что вы не в курсе что некоторые инверторы имеют плавный пуск а некоторые нет я посто интересуюсь можно ли в инв не имеюший такового встроить . понимаю так плавное наростание питаюшего напряжения при пуске т.е. включении в сеть
сваршик написал :
Какие имеют, например?
И что Вы подразумеваете под словом "инвертор"?
СВАРЩИК, разберитесь пожалуйста с определениями, что такое плавный пуск, горячий старт и др., тогда вам подскажут...
сваршик написал :
нагрузку уважаемый
Вот я понимаю на болгарке плавный пуск, а на инверторе то как?
Или поднес электрод, и на протяжение пары секунд плавно зажигается дуга? ))))
уважаемые вы читать умеете . если не вкурсе не засоряйте тему
Так вы объясните незнающим, что там должно плавно запускаться. А еще лучше с примерами: "вот такой то инвертор имеет плавный пуск, а вот этот не имеет, и разница от этого вот такая-то"
Dancb написал :
А может это про дешевый китай? Там, из-за засохшей или даже отсуствуюшей смазки, вентилятор запросто может набирать обороты плавно и печально
Sergi42 написал :
Это типа инвертор с плавным пуском вентилятора? )))
Человек видимо имеет в виду функцию lift arc (есть такая в аппаратах MMA/TIG где для тига пользуют вентильную горелку),эта штука позволяет зажечь дугу без прилипания вольфрамовой иглы к детали.Если не смущает довесок к инвертору то можно сделать из мощного тиристора электролита и резистора(кондюк и резистор -времязадающая цепочка подбирается под руку)
Имеется в виду включение в сеть , зарядка входных кондёров. Схема- певая попавшаяся из любого инвертора. Резюк, шунтируется реле или тиристором.
Всё зависит от Вашего инвертора. Какой он у Вас?
svarnoy12 написал :
Человек видимо имеет в виду функцию lift arc ...
Думаю, скорее всего речь о плавном пуске БП, точнее конденсаторов БП.
сваршик написал :
Так кроме Вас - никто не в курсе, что Вы имеете в виду
Поделитесь Вашей тайной, плииз, раз открыли тему на форуме, а не в приватной переписке.
А может и Вы не в курсе, о чем спросили?
tehsvar написал :
Вот человек читать умеет.имеено это я и имею в виду, все же в вопросе написал ,инвертор плантруется powerman 200. я прошу схему чтоб сделать самому и желателно для чайника, электронникой в подростковом возрасте занимался шас многое изменилось . если у кого есть с коментариями и номиналами или ссылочку. в гугле искал но именно для ин.сарочника не нашел . буду благодарен примного. вот идейка такая родилась есть в продаже плавный пуск для двигателей однофазных нелзя ли его пристроить ? вот типа такого нашел кто что скажет. Потребляемая мощность ивертора кВА 6
7351 написал :
инвертором я обзываю источник сварочного тока инверторного типа. не придерайтесь я создал тему на форуме чтоб с грамотными людьми посоветоватся а не высокомерием мерятся
Dancb написал :
вобщем тоже не плохая идея в принципе продлить жизнь вентилятору он тоже бывает из строя выходит и стоит денег кстати некоторые иверторы имеют автоматическую регулировку например форсаж
Dancb написал :
читата не моя
При включении блоков питания усилителей, лабораторных и других БП в сети возникает помеха, вызванная пусковыми токами трансформаторов, токами заряда электролитических конденсаторов и стартом самих питаемых устройств. Внешне эта помеха проявляется как "моргание" света, щелчки и искры в сетевых розетках, а электрически - это просадка сетевого напряжения, которая может привести к сбою и нестабильной работе других устройств, которые питаются от той же сети. Кроме того, эти пусковые токи вызывают обгорание контактов выключателей, сетевых розеток. Еще одно негативное влияние пускового тока - выпрямительные диоды при таком старте работают при токовой перегрузке и могут выйти из строя. К примеру, бросок тока заряда конденсатора 10000мкФ 50В может достигать 10 и более ампер. Если диодный мост не рассчитан на такой ток, такие условия работы могут вывести мост из строя. Особенно сильно пусковые токи заметны при мощности более 50-100Вт. Для таких блоков питания предлагаем устройство плавного пуска.
сваршик написал :
на много больше,
не уже ли ещё есть инверторы без плавного пуска (заряда силовых конденсаторов)? особенно если брать семейство САИ, то там 6шт по 470мкф, да без плавного заряда там броски вышибут всё что можно на хорошей сети
joha написал :
на много больше,
так и происходит довольно часто автомат выбивает а без автомата выжигает все внутри аппарата
вот и возникает вопрос к тем кто соображает нельзя ли пристроить чтото типа такого или собрать самому надежную схемку
сваршик написал :
Это в котором IGBT-модули DM2G100SH6A () которые стОят как инвертор и которых "днём с огнём" () ?
По теме,право слово,схем плавного пуска (по сути это реле времени,которое шунтирует токоограничивающий резистор) полно в инете,посмотрите схему любого инвертора,если интересно.
Можно и не лезть внутрь инвертора,готовоя реле времени с базара+резистор отдельной коробочкой снаружи,если уж так хочется.
Если есть начальные знания о электронике,разобраться в таком самом простейшем узле инвертора,труда не составит.
А то как в анекдоте "Я не врач,но хочу сделать операцию по пересадке чего-то,расскажите как?"
aluma написал :
да тот самый с модулями достаточно надежный сколко знаю 4-5 лет безполомок во вторых подходит мне как професионалу в сварке и цене в нашей голопуповке . а насчет доктора радиомонтажники не все чтото шарят на уровне инженеров да и не надо им это тем не менее из их рук выходят готовые изделия которые работают если не хотите помоч так и скажите и сидите со своими знаниями теште свое самолюбие
aluma написал :
Это в котором IGBT-модули DM2G100SH6A ... ?
Ремонт не наш метод! Сгорело - выкинул - новое купил! Кто нынче считает гроши? Все богатые!
ASN написал :
Это эрония?
можно ли приспособить готовый софтстарт какой нибудь в чем разница таких для реактивной нагрузки и емкостной? т.е. подойдет ли софтстарт для пуска однофазных двигателей
самый простой способ - ставите в разрыв резистор на 30-50ом и контакт реле, реле запитывается от вторичного питания, если вторичное питание появилось значит ёмкости уже достаточно зарядились что бы их можно было пускать на прямую,
это от Ресанты
сваршик написал :
Уважаемый,Вы так и поняли о чём конкретно речь в моём посте.
К сожалению написание умных слов,типа "софтстарт",ещё не показатель понимания их сути.
Ещё раз повторю-это "реле времени с выдержкой в неск. секунд".
По-простому,можете сами быть этим "реле",поставив кнопку,на которую надо будеть нажимать при включении инвертора.
Или переключатель на три положения-"выкл"-"через резистор"-"напрямую".
aluma написал :
Я потому и здесь еслиб понимал зачем бы спрашивал форум ведь для того и сушесвует . если бы вы подошли ко мне и попросили научить сваривать металлы а я бы такой ты че этому годами учатся или бы сказал бери маску и смотри как надо да с коментариями а потом бы вашей рукой поварили бы вместе вам кокой вариант понравился бы болше чисто по человечески ,даже зная что таких уроков надо не один
резистор то какой мошности надо ?
