#3078035
есть перегородка, размер 270 на 70. В неё встроена инсталляция. (нет, в туалете не так тесно, просто продолжение перегородки идет под углом дальше).
Вроде как по правильному надо обшивать её в два слоя. А когда обшивают в два слоя, то еще и стыки разных слоев смещают.
Но перегородка такая узкая что два куска гипсокартона можно прикрутить к перегородке без всяких стыков, единым куском.
Как правильнее сделать? Прикрутить сначала один лист(покрывающий всю площадь), а поверх него еще один? Или взять более мелкие куски, чтобы были стыки, и сместить стыки разных слоев? Посоветуйте как надежнее, чтобы и плитка не отваливалась и унитаз не прогибался (допустив конечно, что каркас перегородки сделан правильно)
Tul написал :
В вашем маленьком пространстве прочность укладки плитки зависит от стыков? Не берите в голову. Главное жесткость каркаса для плитки. Чтобы при ударе кулаком конструкция не вибрировала. Даже не задумываюсь о смещение стыков на двойном ГКЛ. Повторю, главное- правильно собранный каркас.
Tul написал :
Если инсталляция закреплена правильно, т.е. к несущим конструкциям, а не к каркасу ГКЛ, то сам ГКЛ нагрузки не несет. Обшивать можно как Вам удобно - целым (если у Вас 3-х метровый лист - распространенный - 2,5 - в Ваши 2,7 целиком не укладывается) или несколькими кусками (если таковые остались и подходят по размеру). Не забывайте перемычку в каркасе под каждым стыком (в обоих слоях). Смещение обязательно! Не слушайте советы, нарушающие технологию:
За Байкалом написал :
Если треснет стык в одном слое, смещение листов (40 см минимум) не даст вылезти трещине. Причем это правило не зависит от того, плитка будет или другая отделка. Кнауф не зря всё это придумывал, а учитывая не высокое качество современных материалов, отступать от технологии в сторону упрощения тем более нельзя!
Ну а это должно быть по-умолчанию!
dept103 написал :
т.е. можно большими кусками? один слой снизу 20см, сверху 250, а другой наоборот
кстати, какую толщину ГК лучше? их много разных
Tul написал :
20 - маловат перехлест, лучше от 40+230, хотя при Вашей ширине - не страшно. Толщина только 1,25 и влагостойкий - остальные не для перегородок, а для отделки.
dept103 написал :
Если цитируете, то не отрывайте от целого. Я пишу про стену шириной70см.
А это, что значит?
dept103 написал :
Ну треснет. По вашему и плитка треснет.
dept103 написал :
по правилам - не менее 40см..
Tul написал :
совершенно верно.. только 40 и 230 и наоборот..
ширина у вас 70см - получается остаток листа 120-70=50см,- вот его и можете использовать, развернув лежа..
dept103 написал :
1.25 на каждый? т.е. суммарно 2.50?
подскажите еще плз
так получается, что часть плитки желательно надо приклеить к стали
везде на стены и гипсокартон будет плиточный клей
но изнутри проема (проем сварен из металлических квадратных труб) надо плитку приклеить прямо не металл. Прикручивать гипсокартон для укладки плитки жалко места...
Чем можно приклеить плитку к металлу? металл сейчас покрашен но если что, краску могу содрать
Tul написал :
Делал как то на лоджии плитку. Откосы исполнял. Вместо бетонных перемычек металлические уголки были. Так на жидкие гвозди и приклеил. С заказчикам общался через год. Плитка на металле зиму пережила.
ту часть которая на стене клей та которая на метал или мс полимер что намертво или просто силикон пожирнее.метал перед этим обезжирить
