#3078486
Здравствуйте.У меня стоит стабилизатор напряжения luxeon svr 2000 va.К нему подключены телевизор ЖК42" и комп с блоком питания на 450 ват.Вопрос такой: почему очень часто он клацает и прыгает стрелка на выходе,хотя на входе стоит мёртво?Так надо?Очень по этому поводу переживаю,хотя и телек и комп работают нормально,ни смотря на эти клацанья и дёрганья.Пару раз спасал от перепадов(выключал оборудование).Еще забыл упомянуть(может это тоже важно),в сам стабилизатор подключен удлинитель с сетевым фильтром на 5 розеток(sven optima),в который уже подключены телек и комп.
2000VA - это без малого полтора киловатта, поэтому насчет мощности не волнуйтесь - запас достаточный.
Стрелочный прибор - вообще непонятно зачем поставлен, т.к. зачастую показывает среднюю по больнице температуру (плюс блоки питания - импульсные, т.е. происходящие процессы тоже более сложные по сравнению с классическим "трансформатор + выпрямитель + фильтр").
Программист написал :
Стрелочный стоит чтобы показывать напряжение, показывает достаточно точно и надежно, не боится помех, причем тут сравнение импульсный блок питания и трансформатор на таких малых мощностях?
ТС
Щелкают у вас внутри реле
Пытается поддерживать напряжение на выходе в пределах нормы
Даже если на входе напряжение упадет на 2 вольта (это почти не заметно на стрелочном приборе), то стабилизатор уже это заметит и переключит реле (обмотку)
Все у вас работает, а если не нравятся щелканья надо было брать стабилизатор на твердотельных реле.
Кстати в нем всего 1400 ватт и транс там даже не тороид
спасибо за ответ.А то я переживал.
Почему такой вывод?
Перец написал :
Почему такой вывод?
почитайте паспорт, 1400Вт
Как перевести вольт-амперы в ватты?
Для постоянного тока всё просто - вольт-ампер и есть ватт. Для переменного тока - умножаем вольт-амперы на 0.7 и получаем ватты. Коэффициент легко запомнить - ноль-семь: почти Джеймс Бонд, или бутылка вина
в приличном стабилизаторе, имхо, должен быть гистерезис вольт на 5, чтобы не клацало, когда напряжение на входе колеблется около порога переключения обмоток плюс-минус пара вольт.
Anat78 написал :
Паспорт не читал. Общеизвестно, что полную мощность трансформатора всегда указывают в вольт-амперах или киловольтамперах. Это не электропечь и т.п. Надо полагать, что мощность стабилизатора должна быть 2000 вольт-ампер. 1400 - это "китайская погрешность". Куда 600 вольтампер пропали?
[CODE]Для переменного тока - умножаем вольт-амперы на 0.7 и получаем ватты. Коэффициент легко запомнить - ноль-семь: почти Джеймс Бонд, или бутылка вина[/CODE]Даже не знаю, что и сказать. Лучше промолчу.
Перец написал :
вот скажу читайте основы электрики опять обидятся, потому промолчу
Anat78 написал :
В курсе "Электрические машины" про это написано. Стабилизатор на трансформаторе не должен иметь такой коэффициент мощности. Это не сварочный трансформатор. Сами читайте, и этот курс тоже.
Перец написал :
у сварочного трансформатора однофазного вообще косинус 0,3-0,5, причем тут он? , а вот для электронных приборов и тот же холодильник имеют косинус около 0,65-0,7.
Перец написал :
пропущено слово "китайский"
Зачем давать ссылку на статью про бестрансформаторные ИБП? Это совершенно другая тема. Речь идёт о трансформаторном стабилизаторе с отводами, коммутируемыми контактами реле. С силового трансформатора всегда можно снять столько активной мощности, сколько указано в паспорте в вольт-амперах. Я не спорю, что компьютерный блок питания с потребляемой активной мощностью 300 ватт может "отбирать" полную мощность 420 ВА, потребляя больший ток, имеющий реактивную составляющую. Теперь понятно, что я имел ввиду?
Перец написал :
Как все запущено, во первых трансформаторные, во вторых со стабилизатором в пассивном режиме.
Перец написал :
а я всегда знал
Anat78 написал :
Если нечего сказать, то лучше промолчать. В статье по первой ссылке про это и намёка нет. Импульсные трансформаторы в ИБП и силовые на 50 Гц - не одно и то же. К теме ваши ссылки не имеют отношения. Больше дискутировать с вами не буду.
Перец написал :
в Источнике Бесперебойного Питания без двойного преобразования импульсник ? Не смешите меня и других форумчан )))
Перец написал :
я и не настаиваю
