#3079362
Сделал подсветку в арку на 12В, блок питания на 50 Ватт, пока попробовал подключить только один светодиод G4 (их мощность примерно 1-3 ватт каждый, всего будет 7 штук). А он почему-то светит не в полную яркость, при включение на мгновение вспыхивает и светит тускло потом... недели 2 назад когда пробывал вроде светил как надо, но неуверен... нечего в схеме не менял.. не пойму почему так? Светодиоды покупал в интернете, разные модели для пробы и все они святят щас не на полную... но что мне еще более не понятно, это то что когда я параллельно подключаю лампу на 20 Ватт то светодиод начинает светить ярче, а когда параллельно подключаю второй светодиод то они оба святят еще тусклее...
Объясните что за ерунда такая?
Схему и фотки прилагаю:
Giperion написал :
Недавно похожая проблема: импульсный БП не стартует из-за недостаточной нагрузки.
Думается, и тут обычный БП для галогенок. Питать таким светодиоды - плохая примета... Нужен стабилизатор тока.
Можно увидеть блок питания? А то хрустальный шар запотевший
Giperion написал :
ужас да и только... на трёхваттных светильниках ито больше радиатор для светодиода. куда мир катится??
Марсик написал :
Источник тока используется при последовательном включении светодиодов. В данном случае требуется стабилизированный источник напряжения.
Вечером выложу фотку... вообще обычный, круглый, сделанный что бы мог в стакан пор розетку влазить...
А если поставить адаптер который для светодиодной ленты? На сколько ампер надо?
Giperion написал :
только с ним родимым и будет работать.... на своеё шкуре испытал....
ампер столько сколько светодиоды потребляют... с запасиком конечно
Они все здоровые такие... у меня коробка диаметром 72 мм... Придется что то новое придумывать..
На сайте есть такая фраза... и стало все понятно что и почему...
Отдельно стоит заметить, что нередко под видом сетевого адаптера для светодиодных светильников нечистые на руку предприниматели пытаются продать такое же устройство, но предназначенное для подключения галогенных ламп. Эти устройства могут выдавать мощность от 10Вт, но не постоянного тока, а переменного, что совершенно неприемлемо для светодиодных ламп. В результате светодиоды начинают заметно мерцать и быстро перегорают.
Giperion,
Giperion написал :
Это стало понятно еще во втором посту от Марсика.
Vladislav.ru написал :
Почему такая категоричность?
Не знаю как у ТС, но у меня аналогичная "таблетка" от Юниэль, ваще не определяла на упаковке тип напряжения питания, указано только - 12Вольт.
Могу предположить, что у ТС на обратной стороне этой таблетки замонтировано 4 планарных диода (мост) и 8 резисторов на каждые три последовательно включенные светодиода.
Посему, включать можно и на постоянное и на переменное напряжение, недавно у меня была задача сделать внутреннюю подсветку для тонкостенного фарфорового подсвечника, - для светодиодной сборки отлично подошел в качестве источника питания, - зарядник от старой мобилы Сименс, а диоды выпрямительного моста на таблетке , я вообще отпаял, заменив их 2-мя перемычками.
Giperion написал :
Не исправный блок питания, меняйте
Вот честное слово иногда просто поражает...
Зачем писать заумно так? Нельзя по простому объяснить что там переменный, а нужен постоянный?? Если я такое спрашиваю, то понятно что я не электрик! ) Такое впечатление что некоторые люди в интернете зарабатываю себе авторитет, как какой то комплекс неполноценности, а тут они могут быть такими крутыми спецами и компенсировать свои комплексы! ) Я никого конкретно не имею в виду, ни это форум, а вообще в целом интернет ) Действительно же все просто "переменный" "постоянный" "не катит" и все ))) Зачем столько лишних слов? ) Импульсный, стабилизатор... Проще ведь надо быть ))
Vladislav.ru вот тебе от всей души уважуха!! ))
Giperion,
Giperion написал :
Прочитав ваш последний пост, у меня сложилось такое же впечатление (про вас)
CTA написал :
Я не обидчивый
Giperion,
Giperion написал :
Поведайте крутым закомплексованным спецам, как вы пришли к такому выводу?
Giperion написал :
спасибо :-)
поведаю свою истори опыта.. в какой-то теме писал уже....
на козырёк кухонной мебели купил светодиодные лампы взамен галогенок... включил а они горят в несколько раз хуже галогенок..... расстроился деньги выкинул зря...
запитал от трансформатора для галогенок (с электроникой дружу даже очень) на лампах написанно (переменный постоянный)
потом пришла идея запитать лампы от нормального блока.... я и был в шоке лампы загорелись на ура :-)
Vladislav.ru
Ну точно такая же история, только у меня нигде нечего не написано ) Большое спасибо вам!! ))
