#3079422
необходима вентиляционная шахта на 2 дымохода (асбестцемент.) и 6 вентиляций ( канализационные трубы). высота ее 8 метров внутри дома, через чердак, на крышу. можно из кирпича, но пугает вес. есть вариант: четыре металлические стойки из уголка или трубы с поперечинами, все варится в ферму, и обшивается цсп, внутрь упомянутые трубы плюс стекловата, экономия места и массы в отличие от кирпича. интересует мнение: стойки на улице будут минусовой температуры, даже обшитые, в помещении плюсовой, есть мысль что в переходном месте он начнут конденсировать, потеть, соответственно влага, напитывание стекловаты и гниение металла, так ли это? спасибо.
нет мнений?
Реклама
Монтажный клей Heavy Duty
Чемпион в тяжелом весе! Для бетона и металла.
Сила схватывания 240 кг/м2. Применение от -20°С. Подробнее
На чем стоять вентканал будет? Не уточнили какое перекрытие между первым этажом и чердаком? Если обшивать, то только внутри отапливаемых помещений, на чердаке уже не обшивать. Многое зависит как выход на крышу будет сделан. Кирпич можно на ребро поставить, у меня дымоход у печи так сложен, стоит на плите перекрытия, под ней несущая стена до фундамента в подвале.
я не хотел кирпич, хотел короб из уголка и цсп, вот и вопрос, когда и где сгниет уголок?
вместо уголка - м. оцинкованный профиль для ГКЛ в 2-3 слоя ?
8 метров в высоту, не слабо будет?
