#3079614
Добрый день!
Делаю ремонт в ванной. В итоге появился целый ворох вопросов.
  1. Можно ли дешево и безопасно перенести плотенцесушитель? Цена у сантехником не меньше 12-14т.р.
  2. Встал вопрос с тем как спрятать трубы, на данный момент они проложены полипропиленом. Был ли у кого опыт прокладки метало пласта между несущей стеной и стеной ванной?
    Пропилен проложен не очень, постоянно меняется напор горячей воды без видимых причин.
  3. Не будет ли проблем с установкой двери? Т.к. сделано сейчас получается, что дверной проём расположен рядом с ванной.
    4.Стоит ли отдраить старую ванну или купить новую?))
    Фотографии ванной прикладываю.
    Спасибо за помощь.
Александр8, По пунктам.
1.Вряд ли.Надо переваривать стояк.Причем надо делать это в определенном месте.А это место оказывается всегда "посреди дороги".Т.е. надо прорезать стены по горизонтали.Соответственно рухнет все.Поэтому перенос сушилки,в подобных ситуациях,ведет к слому всей кабины и строительству новой.
Проблема не надумана.Можете посмотреть тему на "сантехнике" о том как правильно подключить полотенцесушитель.Уже 70 страниц обсуждается.
Проще всего поставить перемычку в техшкафу,а сушилку установить электрическую.
2.Трубы можно убрать в короба.Целиком или частично.Зависит от мебели и расположения оборудования.
В принципе можно протянуть за стеной.
3.Вполне возможно,что будут проблемы.Причем не только по расположению проема,а также по толщине стены.Ваша сейчас примерно 5 см.Коробки дверей обычно имеют ширину 7-8 см.Некоторые модели 10 и 11 см.
Лучше всего выбрать конкретную дверь и под нее вывести стену.Прикинуть общую толщину стены со штукатуркой и плиткой.Смысл в том,чтобы дверь поставить без доборов.
4.Если есть возможность,лучше новую.Причем чугунную.
Реклама
Сухая штукатурная смесь "ВОЛМА-Слой"
Хит! Гипсовая штукатурка,
позволяющая выровнять поверхность
и довести до «глянца» без шпаклевания. Подробнее
Спасибо за советы)) Буду работать))
mihamaster написал :
Мои товарищи сантехники справляются с такой проблемой на УРА. Перенесут куда надо. Трубы или в штробах или под стяжкой.
Александр8 написал :
А что вы хотели? За 5 рублей?
За Байкалом написал :
И я делал похоже,но...Не заужая диаметр,без перемычки.Вернее с вентилем на перемычке.Это было давно и по нынешним временам у нас обычно не проходит.
Сделайте нормальный ремонт.
Сломайте все что можно - переварите полотенец - это не стоит 12-14 тыщ р - в инете и тут полно предложений за 6 тыщ р - трубы просто замуруйте в стены без коробов - полипропилен за минуту отрезается где нужно и прямо общим куском с уголком или муфтой ставится куда нужно. Также без проблем и канализация задвигается - поставить 2 уголков не проблема. Проем сделайте там где Вам нужно. Все что можно обновите.
Тоже думал всё сломать, но хочется как-то всё упростить, да и по деньгам выходит дороже + стены выкладывать.
Хочется ещё узнать такой момент как герметизация стен. Покрывают стены составом для предотвращения попадания влаги и на него потом кладут плитку. На сколько это оправдано и как хорошо держится плитка?
Озвучьте количество предполагаемых к затрате рублей, тогда можно точнее посоветовать.))) И на оплату работников.
На стенах не делаю такое. Плитке сама по себе гидроизоляция. На полу в обязательном порядке надо ее делать, это не вертикальная поверхность.
ma-masha, Планирую до 100т.р. за работу + материал 50-60т.р. .
Где ж вы раньше были ?!А я уже занят
