Понятненько, ну у меня досок нету, на лагах лежит сразу "паркетная доска". И если её снять, сразу лаги идут. Сами лаги на песчаной засыпке..
А вы что весь мусор с песком выгребли? Или оставили, а то у вас барабан а не пол получится...
Freezer написал :
Оставил песок, крошку и мусор. Если бы начал выгребать, то пришлось бы снимать доски, поднимать лаги.. а там уже и на новое все заменить не грех, по уровню. Поэтому все оставил как есть.
А вот в зале у меня паркет почти как у Вас. Судя по стыку с коридором, он толстый, сантиметра 1.5-2 Но до зала пока не доберусь, пол вскрывать там буду не раньше мая.
Конструкция пола схожа, сама паркетная доска разная.. Тоже выложу сюда своё решение..
но я пока склоняюсь к более радикальной переделке. Хочу заменить песок перемешанный с мусором на кермазит. С сделать недокнауф супер пол. разровняв керамзит и положив на него опять лаги а далее фанеру и ламинат. Так как мне надо еще менять и электрику, а как её проталкивать под лагами так что бы они не сместились, не очень представляю..
DedTs написал :
Фото паркета не очень информативное.
Предположительно щитовой паркет на лагах. Обычные стандартные квадратные хвойные щиты толщиной 3,5 см и сторонами 80 см, 70 см и очень редко 60 см. На хвойную основу щита (3 см) в шахматном порядке наклеены 5-миллиметровые полоски благородной древесины. Обычно по 4 квадрата на щит, реже по 9 или 16. Если предположение верное, то деревянного настила не будет. Под щитами будут только лаги, к которым щиты и прибиты.
Возможно, что квадраты набраны из штучного паркета, толщина которого может быть 15 мм либо 22 мм. Тогда под ними однозначно есть деревянный настил по лагам. К данному настилу через толстую бумагу и прибивался гвоздями штучный паркет. В этом случае размер квадрата может быть каким угодно, но обычно кратен 5 см. Такие уж тогда были размеры паркетов.
Очень мало вероятно (судя по фото), но есть ещё один вариант - готовые собранные и склеенные на производстве щиты из штучного паркета. Тогда толщина щита равна 15 мм и маловероятно, что 22 мм. Под ними тоже должен быть картон (толстая бумага) и далее настил из досок по лагам.
Freezer написал :
Выставляете по горизонту старые лаги на подложках. Под лагами можно протаскивать любые провода. Проблем вовсе нет!
parket_shik, благодарю за столь информативный ответ. Как разберусь с полом в коридоре, посмотрим что за паркет лежит в зале. Но надеюсь под ним есть доски. Возникла небольшая проблема с ДСП. Старые доски на лагах не совсем ровные, в середине прохода пол либо просел, либо так и был, но при настиле листа ДСП в проход, лист по центру прогибается на 2-3мм примерно. То есть получается "ямка". Эта же ямка четко проявляется при притягивании ДСП к доскам, на такое покрытие страшно класть ламинат. Тут возникает вопрос: Сгладит ли эти неровности подложка из какого-то мягкого, звукопоглощающего материала толщиной около 5 мм между ДСП и досками и + между ДСП и ламинатом будет стандартная подложка 2-3 мм. Или все же исправлять "провал" более кардинальными мерами, типа замены доски?
DedTs написал :
Не понимаю, почему материал для подкладывания на доски под ДСП должен быть мягким?
Если кардинально делать не хотите, то подложите на доски под ДСП куски ДВП (оргалит). Он обычно толщиной в 3 мм. Как раз то, что Вам необходимо. А после подравнивания стандартно: по ДСП подложка+ламинат.
parket_shik написал :
Да не должен быть, просто есть под рукой)) И показалось, что сможет помочь "скрыть" неровности.
За совет спасибо. Попробую ДВП подложить в тех местах, что прогибаются.
