#3081124
Имеется следующая конфигурация компьютера:
проц: AMD Phenom II X6 1075T
на нем вот эта охлаждайка:
материнка вот эта:
видеокарта:
жесткий ( если это важно)
блок питания:
оператива:
Так вот вопрос, стоитли заморачиваться с разгоном проца, интересует прирост производительности в играх особенно... (ну и наверное интересно самому попробовать), если да то подскажите как и что подкрутить
ЗЫ : по поводу охлаждления, в простое АСУСовская программа показывает температуру проца 31-35 градусов, а материанки 26-28 при этом в комнате температура воздуха 24-25градусов, в корпусе установлен 140 мм и 120 мм кулер на вдув и 120 мм на выдув, плюс 90 мм на вдув на жесткие (основной SSD, а второй старенький обычный), под нагрузкой (правда не знаю насколько эти игры нагружают железо Call of Duty - Modern Warfare 3 и World of Tanks, сейчас именно они стоят по этому только при их работе чтото могу говорить) проц около 42-44 материнка 32-33?
аесть ли смысл? ну выиграете пару процентов производительности , но проиграете в стабильности работы системы ...........
имхо лучше постепенный апгрейд , а еще лучше полная смена конфигурации на более производительную
Разгонял, только "пенёк" 4-ый, особой разницы не заметил.
Бармолей написал :
Прирост от разгона есть..И не плохой. Хотя,у Вас конечно процессор сам по себе не слабый,а в таких случаях зачастую удаётся разогнать не сильно. Ну впрочем вот Вам по теме Правда чтоб повысить производительность именно в играх надо видеокарту гнать а не процессор. Можно и оперативку разогнать немного если хорошая. И,кстати,если хотите повысить общую производительность системы,улучшить её "отзывчивость" то есть смысл посмотреть в сторону твердотельного жёсткого диска. Там всё не однозначно,и иногда выигрыш невелик или его вовсе нет. Однако система и такие тяжёлые вещи как допустим,Фотошоп, грузится будут быстрее. Вот именно под систему и установку программ и есть смысл его прикупить,писать на него фильмы ,допустим,нет никакого смысла. Быстрей не будет а износ его сильно увеличится. Так что лучше не самого большого объёма но как можно более быстрый. А вообще в разгоне главное терпение и поэтапность. Немного подняли-запустили тест,посмотрели на температуры...И так много раз....Пока не дойдёте до того момента когда система становится нестабильной. Тогда немного снижаете от достигнутого стабильного максимума и начинаете другое гнать..И нужно хорошо предварительно изучить вопрос чтоб чётко понимать что конкретно Вы подкручиваете и как это влияет на другие параметры. Потому как при разгоне что-то подняв иногда надо предварительно что-то связанное с этим предварительно понизить,чтоб при разгоне получился у него примерно номинал. А вообще дело это интересное,и если с умом то и безопасное. И да,вот ещё интересное местечко,можно посмотреть как другим и как удалось такой как у Вас процессор,чтоб иметь примерный ориентир. Вот примерно ваш процессор
Flier написал :
спасибо почитаю, только SSD у меня уже стоит на 120 гиг
Разгон сильно уменьшает время жизни процессора....а оно вам надо? Современный "холодный" процессор перекрывает все бытовые потребности. Разве что для ненасытных игроманов, но как правильно заметили выше , в игрушках главное - видеокарта.
Реставратор написал :
До того как он выйдет из строя он успеет не раз устареть морально...Мой работавший с разгоном в течении пяти лет Атлон вместе с остальным отправился служить коллеге по работе на дачу за символические деньги очень даже живчиком...Это с одной стороны...А с другой...Младшие модели часто просто работают в пол силы,их специально делают более медленными чтоб развести по ценовым нишам со старшими с таким-же ядром. Понижают множитель,отключают ядра либо часть кеша... Правда это не случай топикстартера,увы... Для того чтоб потом баловаться разгоном лучше покупать процессоры целенаправленно, и зачастую лучше младшие в линейке ,с одинаковым со старшими ядром.
Не стоит.
Из практики (обычно разгоняю процентов на 10-20), визуально разница не ловится.
Предел разгона - первый звоночек о потере стабильности. Пока их нет, можно разгонять (опять же, без особой видимой разницы). Дальше - стоп.
Нужно только для удовлетворения собственной жадности (заплатил за 3 ГГц, а юзаю 3.6!) и с друзьями под пиво...
Carapax написал :
Ловится...Попугаев в тестах выходит больше
Flier написал :
М-м, "цифро-визуально" или как-то так... Через цифры, но визуально, короче
Согласен.
Зависит от конкретных железок. Раньше баловался, сейчас не в курсе. Сходите на оверклокерс.ру оцените статистику разгона - подумайте. По опыту - для игр разгонять видеокарту надо. По-хорошему, если Вы страдаете ф... простите играете То видяху надо каждый год менять - они так и выходят как раз. Удачи!
П.С.: про чуть гонится - вспомнил такой чудесный процессор Core 2 Duo E4300, который только одной манипуляцией разгонялся с 1,8 до 3,0! (а с натугой и до 3,6) и ничего - работает думаю до сих пор.
П.С.: как раз видео у Вас для игр вялое, мягко скажем. У меня с незапамятных времён стоит 8800GTS512 - на ней даже 1280на1024 было не айс играть года два назад, а она помощнее Вашей.
Зато Ваша видюха должна разгоняться неплохо по идее. Для игр Вашему компьютеру вот такое бы неплохо:
один Котопёс, дельное написал
