Не ругайтесь сильно,если тема подобная есть тыкните меня носом туда.Сижу 3.5 часа в инете не нашёл ничего,в поиск как только не забивал.
Перестала показывать 1 и2 программа метровом диапозоне.С другом положили антенну-всё сгнило.Как она показывала ума не приложу.Антенна самая простая ,без усилителя.Не знаю как называется ,но раньше такие у всех стояли.Теперь возник вопрос ,как подсоединить кабель к самой антенне.Я понимаю,что идиотский вопрос,просто с этим никогда не сталкивался.Подключили вот так(по моему так и было),но очень-очень плохо показывает.Что не так сделали?
Красным -основная жила,зелёным -оплётка.
всё правильно .только петля должна быть не произвольной длинны.и антена ваша с 6-12канал. так что 1канал если это частотный первый а не просто орт. он может у вас на любом вещать. то она не подходит. рис 1.10. на каждый диапазон свойпетлевой вибратор со своим согласующим U коленом
Да ,непонятно я написал,ОРТ и РОССИЯ 1 не показывают.Петлю делал длиной около 65 см.
(включая )
См. также .
[TH="bgcolor: #EEEEFF"]Канал[/TH]
[TH="bgcolor: #EEEEFF"]Видео (МГц)[/TH]
[TH="bgcolor: #EEEEFF"]Звук (МГц)[/TH]
1 |
49,75 |
56,25 |
| 2|
| 59,25|
| 65,75|
| 3|
| 77,25|
| 83,75|
| 4|
| 85,25|
| 91,75|
| 5|
| 93,25|
| 99,75|
| 6|
| 175,25|
| 181,75|
| 7|
| 183,25|
| 189,75|
| 8|
| 191,25|
| 197,75|
| 9|
| 199,25|
| 205,75|
| 10|
| 207,25|
| 213,75|
| 11|
| 215,25|
| 221,75|
| 12|
| 223,25|
| 229,75|
дык вот орт может быть и на 1 канале и на любом другом вплоть до 12.также и россия
Пардоньте ещё раз.Выяснил,что с 6 по 12 канал.
ну тогда должно работать значит гдето с пайкой накосячили. и контакта с трубками нет. заочно установить не возможно. если бы хотя бы фотка была . можно ещё что то посоветовать
Посоветуйте ещё.Провода в месте контакта с антенной -облудил,а шайбы ,которые обжимают его тоже облудить или можно помазать ,что бы не кисли чем то вроде Литола
соединение лучше силиконом обмазать. всё снаружи когда уже спаяно и собрано. а так просто на наждачке зачистить. и конечно кабель через шайбы. не напрямую с алюминием иначе гальванопара отгниёт очень быстро
Спасибо.Разъяснили недалёкому .
