#3082427
Здравствуйте.
Имеется участок под посадку картофеля, 9 соток. Каждый год весной участок вспахивет трактор, затем вручную сажаем/окучиваем/копаем картофель.
Решено как то облегчить этот процесс, соответственно задумался о покупке мотоблока/мотокультиватора.
Теперь собственно вопрос как производится посадка картофеля?
Я пока предполагаю только 2 варианта:
1)Под плуг. То есть на невспаханом участке плугом делается борозда, закладываются клубни и при проходе следующей борозды клубни зарываются, т.е. борозды засаживаются через одну.
2)Участок перепахивается/культивируется. Потом окучником нарезаются борозды, вносятся клубни и зарываются граблями.
Участок с двух сторон закрыт забором, повлияет ли это как то на работу с мотоблоком/мотокультиватором?
Подскажите какой из этих способов выбрать?
И какой Мотоблок/мотокультиватор лучше подойдет для этих целей?
Заранее спасибо за ответы.
Litoy написал :
Пахать или кльтивировать или обработать лущильником землю, перед посадкой, нужно все равно. Хотя бы для того, что бы убить сорняки.
Litoy написал :
Именно так. Или примерно так. Если, конечно, не будут внедряться, какие-то новые технологии.
Litoy написал :
Никоим образом не повлияет. Пахали же Вы трактором..
Спасибо за ответы. Ну просто трактор не разворачивался. а ездил задним ходом. А вот мотоблок/мотокультиватор я думаю разворачивать у забора придется или нет?
Видел (уже не вспомню в какой теме, но точно на форуме) как сажают картофель и он получается как бы сразу "окученным". Вот эту бы технологию поподробней узнать, по мне самый оптимальный вариант.
вот фотография.
А вот тему нашел
Litoy написал :
Если трактором пашут в одну сторону, то конечно он будет ездить взад-вперед. Если пахать "в свал" или "в развал", то по кругу. Мотоблоком сдавать назад, через весь гон, конечно, не стоит (все на собственных ногах же ), так что придется разворачиватся.
Litoy написал :
Здравствуйте.
Я садил под плуг 1вариант .Землю перед этим вспахал.Садил на жигулевских колесах мотоблок фаворит.
Litoy написал :
Бывают и другие способа. Вот
А вот тут и в следующих двух постах мое кино, сажу так уже второй год
Так что рекомендую. А мотоблок надо брать самый лучший на какой денег хватит, тяжелый, конечно.
Спасибо. Я хочу вообще отказатся от вспашки тракторром, то есть все выполнять самостоятельно.
Сейчас еще почитаю про методы посадки.
Пока думаю что брать култиватор или мотоблок. У часток (именно под картофель) 9 соток.
Уже описывал свой вариант(у меня МК "Тарпан") :Под зиму прохожу участок фрезами и разбрасываю навоз (лучше конский). Сажаю сразу под культиватор. Вместо опорного штыря – окучник(на самом малом раскрыве). Рыхлю и нарезаю борозды одновременно (земля позволяет). Так как захват фрез 70 см, то за проход «туда и обратно» получаются борозды на расстоянии 70 см (что и требуется, 65 - можно, но, по-моему, маловато). В торце огорода – место разворота примерно 1.5 метра. Там садим тыкву (пока взойдет, по картошке все операции закончены). Засыпаю либо ногами, либо тяпкой. Когда картоха «проклюнулась» - прополка. Прохожу ручным плоскорезом между кустами, а затем фрезами на 35 см(докупил фирменные "полольники") – междурядья. Как картошка поднялась 15-20 см – цепляю к фрезам(35 см) «родные» грунтозацепы и с максимальным раскрывом окучника «прорезаю» междурядья. Формируются красивые «трапециевидные» гряды. Иногда чуть «прихорашиваю» тяпочкой. В этом году копал "копалкой", пришлось делать грунтозацепы из дисков для ВАЗа. Тяжеловато(и мне и культиватору), чувствуется недостаток "пониженной" передачи; но - всяко быстрее чем лопатой. Чтоб облегчить выкопку, садить на глубину 5-6 см.
Стараюсь землю не уплотнять, а только рыхлить, и только фрезами. весной профрезеровал
При посадке тоже рыхлим, только "ежиками". Участок возле дома тоже огорожен, но мотоблок с бортовыми фрикционами, 6 передач вперед, две назад,полоса для разворота до метра.
Канавки засыпаем граблями, бугорок не делаю. И не в коем случае не топчимся по посаженному. В огород первый раз заходим в зависимости от дождей, чаще в начале брызгаю жука, потом одновременно рыхлю междурядье и окучиваю, "кротом", пару раз.
Ну и полив... Возле дома со скважины, на "большом" огороде с ручья
Перед выкапыванием ботву и траву скашиваю вот этой косилкой...
Только когда копаю одеваю железные колеса с грузами...
Спасибо всем за ответы. Я хочу взять универсальное устройство чтоб им же сажать, им же пахать, им же копать. Сегодня вот посмотрю что в магазинах представлено. Пока самый основной вопрос каким же, все таки способом сажать картофель.
Litoy написал :
Если 9 соток, то картофелесажалкой. Касательно техники, это средний мб типа НЕВА, Салют, Фаворит. Из них самый функциональный - нева, широкий диапазон скоростей, наличие разблокиратора, мощный двигатель - но только не ДМ.
pelipenko написал :
А если 10 соток, то чем? А если - 8? А если семена разного размера, и росты на клубнях по 2-3 см, то как картофелесажалкой?
Кстати, о "Неве" - народ жалуется на отвратительную развесовку(высокий центр тяжести), и сомневается, что им можно легко работать на узких фрезах в междурядьях
Litoy написал :
Пока вы думаете у меня уже картошка всходит .Вспахал и посадил под мотоблок даже проборонил перед всоходом картошки двумя маленькими боронами.И окучивать буду мотоблоком и копать буду мотоблоком.
Забыл сказать что у меня только кртошки 25 соток сад 15сотк .А мне 57 лет.
Мотоблок планирую брать в выходные. Думаю между "Нева МБ-2", "Нева МБ-3", "Угра".
В этом году пахать будем трактором, так что мотоблоком в ближайших планах посадка картофеля под окучник.
Litoy написал :
Вот так я сажаю картошку с ростками , и граблями не закапываю
А вот так выкапываю
Еще есть мотоблоки салют и фаворит. Очень удобные мотоблоки.
