#3082831
Встал вопрос утолщения кипичной стены, шириной в 1/2 кирпича, для установки в ней iBox, а также труб водоснабжения и канализации. Подскажите пожалуйста какие есть варианты?
iBox — это терминал какой-нить?
Вариантов сколько угодно. Если изнутри «утолщать», то можно гипрочными листами (ГКЛ). Если снаружи, то кирпичом или т. п.
На сколько увеличивать толщину стены предполагается?
justis1 iBox universal – это универсальный смеситель скрытого монтажа.
Толщину стены хотелось бы увеличить минимум на 50 мм.
А максимум? Впрочем, риторически спросил. …Всё равно — любым устраивающим вас способом. Перечисляю способы: монтаж гипрочными листами (на металл. каркасе), заштукатурить ЦПС (цементно-песчаной смесью) или ротбандом (высчитываем цену материалов и сроки готовности стены), позволяет место заужать пространство — поставить вплотную к стене перегородку из пено- или гипсоблоков нужной толщины.
50 мм - это толщина слоя Ротбанда. Почему бы и не им?
Если выстроить вплотную к стене перегородку из пеноблоков, или ПГП, чем крепить блоки непосредственно к стене?
nordufa написал :
Тем же, чем и сами блоки между собой. Разумеется, вертикаль основной стены желательно выставить прежде.
Raynk написал :
В несколько проходов?
Вы сначала смонтируйте систему,так чтобы айбокс уже на стене был,дальше видно будет.Стенка-то прочная,нет?В любом случае штробить не надо,монтаж прямо поверх стены.Самый безболезненный вариант-смонтировать каркас и обшить ГВЛВ/ГКЛВ(в коробочке с айбоксом книжонка есть со всеми допусками и размерами),потом грамотно нанести гидру.Резинки которые для гидры есть в ящике с айбоксом и в ящиках с трио,вентилями и прочим,лучше не использовать,толщина гидры большая получается,на тонком слое потом не облицевать плиткой.
Роман Улыбин Стена прочная, еще поверх нанесена штукатурка.
Обязательно на ГКЛВ наносить гидроизоляцию?
Вам однако надо многое узнать и прочитать.Сами будете делать или как?
Для начала сам попытаюсь
Для начала покурите этот ролик
Спасибо за инфу
