#3084877
подскажите подпалил пилу makita 5704r стали сильно искрить щётки что нужно менять статор или ротор разбирал ротор вроде визуально нормальный а статор подпален
vovantusss написал :
Якорь может?
а статор подпален
под замену оба
что нужно менять
Для начала можно поменять статор (у нас стоит 370 рублей), а там видно будет. Якорь стоит 840 руб. Но скорее всего нужно поменять в паре.
in my humble opinion
как не странно,это один из немногих инструментов у которых первым горит статор,а якорь следствие....
фотки я сегодня сделаю вот поэтому и спрашиваю заказывать сразу статор и якорь но якорь по виду в нормальном состоянии
подскажите ещё пожалуйста где можно заказать запчасти только доставка к нам ems или почта
Зайди на сайт макиты - русское представительство. Дальше на форум - там вопрос задай как быть и где к воркуте дилер рядом. Короче там представители "технички" как правило по делу в таких случаях отвечают. Дальше с дилерами можно договориться как получить. Почта и емс это еще та ебулда.
вот фотки
статор точно под замену, заказывайте
Соберете с новым, проверите должно пойти
Есть методика проверки якоря. Будете проверять?
Anat78 написал :
Угу. Одни угли.
если есть возможность почему бы не проверить
Anat78 написал :
нужен мегоомметр и милиомметр(ну или хоть вольтметр ампермтр точные)
Замеряем изоляцию обмотки-железо-вал
замеряем сопротивление всех обмоток должно быть одинаковое
у Вас же наверняка есть в городе ремонтники эл-инструмента.... сходите с якорем к ним.
У меня проблема один в один, как у топикстартера.
Статор с видимыми повреждениями, а ротор на вид как новый. Статор ждал 2 месяца, наконец то дождался, заменил, искр стало меньше но все равно идет кольцевой огонь по ламелям ротора, я так понимаю в роторе КЗ? Заметной потери мощности не обнаружил.
Вопрос: можно ли пользоваться таким инструментом? Как повлияет такая эксплуатация?
antufi4 написал :
опять сгорит статор,хотя....
выработка на коллекторе была?
щётки меняли?
Признаков износа коллектора не обнаружено, щетки не сношены даже на половину.
значит заказывайте новый якорь.
Бывает так, что при сгорании статора, деформируется коллектор, даже если на глаз выроботки не видно, иногда достаточно проточить коллектор.
Подскажите как разобрать макиту ? интересует как вынуть ротор ?
fisherps написал :
откручиваете три винта...и отделяете корпус двигателя,с якорем застрявшем в статоре,от редуктора.
снимаете подшипник,стопор,крыльчатку,оплавившийся диффузор..
откручиваете два винта,крепёж статора к корпусу....и вытряхиваете сгоревший статор со сгоревшим якорем на свет божий из корпуса...
а там по желанию...или в лабаз за новой пилой,или в сервис за новым движком
snowdog написал :
застрял на подшипнике. он легко должен сниматься ?
fisherps, если съёмником-то легко.
руками его конечно трудновато стянуть...
snowdog написал:
fisherps написал :
snowdog, Подскажите пожалуйста, что дальше снимать? Как понял чтобы снять крыльчатку надо снять стопор, но не разберусь где он, на волу есть выступ под ключ но вроде целковый с валом
