#3085316
Бензотриммер при нажатии на рычаг газа глохнет не развивая оборотов.
в чём может быть проблема?
irbis1941 написал :
Винт Н на карбюраторе немного открутить надо.
Реклама Ровнитель для пола в подарок!
Акция в Петровиче: при покупке 5 мешков ровнителя PLITONIT Р3 вы получаете ещё один бесплатно.
Забрать
а где он находится?
rombel написал :
есть два винта не под отвертку а под специфический ключ это один из них?
irbis1941 написал :
а где он находится?
Да, это один из них. Попробуйте оба по очереди на пол оборота открутить. Если карбюратор и фильтр(топливный) не загрязнены то должно получиться.
rombel написал :
карбюратор разбирал, чистый а фильтр не смотрел.
Спасибо попробую покручу(один из них больше вкручен чем другой)...
irbis1941 написал :
Открутите глушитель, посмотрите не засрано ли отверстие в цилиндре, если в глушителе есть сетка(искрогаситель) то почистите ее либо уберите.
