#3085395
Здравствуйте!
Замену электрики решил начать с проектировки щитка. Знания у меня только школьные базовые плюс наш форум, на основе всего этого родилась схема, которую и выкладываю на суд.
Ну самый главный вопрос к тому кто уделит внимание, на сколько получилось удобно и главное безопасно?
загрузите как картинку на сотовом не видно
На выходных поеду закупаться, в скором времени выложу уже фотку собранного шкафа
А это то, что есть сейчас
автомат в ванну поставьте 10а или ВДТ на 20А
реле напряжения еще можно поставить
На реле увы места в щите, не хватит
  1. QF2-4 (УЗОшки) тип А, а не АС.
  2. Линии под стиралку, посудомойку, бойлер, гидромассаж, кондеи не нужны?
  3. ПВС на варочную панель заменить на NYM.
  4. Есть есть средства - заменить АВ 1Р на 1Р+N, с т.з. удобства диагностики утечки по нулевому проводу.
  5. Каким кабелем ввод, какая мощность подключения на квартиру?
  6. Ну и с нюмом аккуратнее - течет он. Попытайтесь достать кабель, изготовленный по DIN VDE (немецкий ГОСТ), точно делает Электрокабель. Или не парьтесь и берите ВВГ-нг.
Den_is написал :
В этажный щит его, с нашими сетями РН необходимо почти как УЗО.
Балкон это что?
Свет, розетки? Открытый что ли?..
Den_is написал :
Даже если сообщество раскритикует Вашу схему?
FotonBox написал :
наверно ПВ-3 в трубе имелся ввиду, а не ПВС
Anat78 написал :
Это знает только автор схемы, но, согласитесь, здесь нужен кабель, а не провод.
FotonBox написал :
Спасибо посмотрю
FotonBox написал :
  1. Линии под стиралку, посудомойку, бойлер, гидромассаж, кондеи не нужны?
Линии под стиралку, кондей, и посудомойку отдельно решил не вести и включил в состав розеток соответствующих комнат
FotonBox написал :
  1. ПВС на варочную панель заменить на NYM.
Проводка в квартире уже есть ПВС 3x1.5 полностю меняю на NYM, а вот ПВС 3х6 решил оставить
FotonBox написал :
  1. Есть есть средства - заменить АВ 1Р на 1Р+N, с т.з. удобства диагностики утечки по нулевому проводу.
Да, думал как раз об этом, спасибо
FotonBox написал :
  1. Каким кабелем ввод, какая мощность подключения на квартиру?
на этот вопрос могу только показать схему УЭРВ-4
SVKan написал :
Балкон это что?
закрытый, но пока нет перегородки между соседями)
Den_is написал :
Не очень удачное решение, с учетом того, что потребление устройств, особенно на кухне растет.
Den_is написал :
Полуркайте по форуму, про многожилу, тем более старую, написано достаточно.
Den_is написал :
Лично я на ней ничего не нашел. А без знания сечения вводного кабеля и выделенной мощности ваша затея не имеет большого смысла.
Den_is написал :
Сделайте лучше отдельные.
Вот не надо кондей вешать к нежной технике. Она от этого сдохнуть может...
Стиралка и посудомойка тоже лучше пусть на своих линиях сидят. И по мощности. И по вероятности утечки.
Den_is написал :
Вы уверены, что ПВС? Может таки ВВГ?
Откуда там ПВС то взялся в новом доме?
Den_is написал :
А автомат где?
Перед счетчиком рубильник, за ним только УЗО...
