#3088728
понадобилось точило, сейчас - для заточки сверл и ножей, буров и другой мелочи
в точилах не шарю
посмотрел в леруа - есть практил около 800р., на 125мм круг, и интерскол за 1300р на тот же круг
с виду отличается наличием подсветки на интерсколе, что не критично.
между этими двумя есть калибр и еще что-то, цена соответственно в этом диапазоне
стОит ли переплачивать?
или вообще на 150мм круг? (интерскол за 1600р)
Tul написал :
буров
алмазным точите?
берите на 150 круг
Anat78 написал :
алмазным точите?
да никаким пока не точу) планирую только. надо алмазный?
а зачем на точилах вообще 2 круга?) с виду почти одинаковые
Anat78 написал :
берите на 150 круг
опять же, переплачивать за интерскол или калибр или еще что-то, или дешевый практил достаточно?
Tul написал :
вам же бытовой нужет, так что любой китай пойдет
А 2 круга стоят просто с разной зернистостью, можно например полировальный поставить вместо крупнозернистого
Tul написал :
надо алмазный?
фирменные буры точатся только алмазом с водой, китайское барахло проще покупать новое чем его точить. Алмазный круг для заточки очень дорогой
Anat78 написал :
я такие моменты имел ввиду: качество диска (равномерность и т.п.), то что они вращаются в одной плоскости и т.д.
везде значит крутятся одинаково и нет биений
Tul написал :
нет конечно, но вы же будете проверять при покупке и все увидите, просите запускать вместе с дисками, заодно и послушаете
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 11603
Anat78 написал :
Твердый сплав с водой вроде нельзя, появляются микротрещины.
Tul написал :
...качество диска (равномерность и т.п.), то что они вращаются в одной плоскости и т.д.
качество диска весьма неплохое, к тому же это расходка.
насчет биений есть мнение, что китайские бьют все. хотя я покупал два точила Einhell, и выбрал оба идеальных.
чтобы начать шарить в точилах, включите в магазине для начала точило Бош. а потом сравните.
круги на 150 -минимум, меньшие диаметры это выброшенные деньги. мощность -от 400Вт.
Vadim63 написал :
не нельзя а нужно
Твердые сплавы чувствительны к условиям нагрева и охлаждения, а они всегда имеют место при пайке пластин твердого сплава к инструменту, при шлифовании и заточке изделий во избежание образования трещин в изделиях из твердых сплавов следует применять оптимальные режимы при шлифовании и обильное охлаждение.
Вот насухо будете точить и получите трещины
Винтовые сверла по дереву, ИМХО, удобнее точчить бормашинкой.
А про точило, про ее мощьность, соглашусь. У мну 150 ватт. Так точить нужно очень нежно. Легко придушить.
Какой то безродный, вал не бъёт но круги кривые.
Techred написал :
У мну 150 ватт
у меня двигатель 60 ватт от вентилятора диски 150, да и еще в однофазном режиме и мне достаточно, только иногда при точении больших железок можно задушить, есть еще точило 400 ватт но его доставать всегда лень Крупные работы проще сделать болгаркой.
уговорили, алмазная заточка меня не интересует)
Anat78 написал :
Все правильно, СОЖ должна подаваться во время обработки, что бы исключить перегрев. А я имел ввиду нельзя точить и потом охлаждать в воде, противопоказан резкий перепад.
Vadim63 написал :
Вы не путаете с черновой обдиркой закаленных сталей?
Сколько надо снять при ЗАТОЧКЕ, чтобы появилась необходимость постоянной подачи СОЖ?
От бьющего диска вроде помогал такой инструмент как шарошка, пока на заводе трудилсо, сделал себе данный девайс и зведочек низку прихватил, даже на моем совковом точиле БЕШТАУ-1 очень действенно.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 22243
Tul написал :
какое точило взять - интерскол или что подешевле?
Tul написал :
буров
Anat78 написал :
алмазным точите?
берите на 150 круг
Берите с посадочным местом под круг 32мм...
Tul написал :
Должны быть с разной зернистостью... Но даже если с одной, что то удобней точить слева, что то справа...
Tul написал :
Anat78 написал :
Вода то зачем?
Anat78 написал :
Для заточки твёрдого сплава без него не обойтись... Карбид кремния не лучший вариант...
Vadim63 написал :
Это если допускать сильный нагрев... Если опускать затачиваемое в воду почаще (не доводя до того что инструмент начинает обжигать руки...) то ничего страшного не произойдёт...
sanya1965 написал :
Или Макиту...
sanya1965 написал :
Опять же круги диаметром 150мм с посадочным 32мм в большом ассортименте имеются отечественные...
Anat78 написал :
не нельзя а нужно
Нельзя резко охлаждать перегретый инструмент...
Anat78 написал :
Не будет, если не опускать нагретый до красна инструмент в воду...
Vadim63 написал :
Именно так.
Uncle_James написал :
Или кусок карборундового стержня (или круга...)
Alex___dr написал :
пока нагреете до красна у вас уже давно твердосплавная насадка отпадет, греть можно не более 300 градусов
Alex___dr написал :
Вода то зачем?
для охлаждения конечно, просто для буров на 6-8 это не актуально, а вот для фильер это необходимость
Anat78 написал :
Нет. Красностойкость паяного инструмента из твёрдого сплава 750—900 °C
Anat78 написал :
Координатно-шлифовальный станок (работает только с алмазными головками...) Hauser подачей СОЖ не оборудован...
[h=3][/h]
Alex___dr написал :
вы забыли про то как она крепится ))))
Alex___dr написал :
даааа у нас только такие и стоят в мастерской )))
Вообще то там еще довоенных много
Anat78 написал :
Не забыл... И рад бы, но на работе ежедневно сталкиваюсь... Пайкой... Латунью, или медью...
Anat78 написал :
Что бы не продолжать дальше, хотелось бы знать Ваше отношение к металлообработке...
Точнее откуда взяты столь интересные факты -
Anat78 написал :
Anat78 написал :
Alex___dr написал :
на чипмейкере по этому поводу много страниц что лучше - карандаш алмазный или всякие шарожки, обдиралки. Мнения разделились.
У мну такой наждачек тоже есть
*Boston* написал :
Алмазный карандаш штука не дешёвая... А загубить его работой с рук, легче лёгкого... Если нет желания изобретать приспособление для закрепления и перемещения алмазного карандаша, то лучший выбор карборунд...
Alex___dr написал :
Да. Эт правда. Очень дорого. Покупал новый в магазине 2011г выпуска за 150р помоему (но около того). Для дома думаю самое то.
когда точило только раскручивается, видно что диск виляет в некоторых пределах
когда раскрутился - то всё нормально, ровно ( на глаз, и не трясется).
это норма для точил? или никаких видимых биений при раскрутке не должно быть?
Tul написал :
в идеале не должно. А так в случае китайской техники причин может быть несколько: и сам камень кривой, вал бьет, пластиковое кольцо-переходник кривенькое.
*Boston* написал :
Или камень на кольце (кольцо на валу...) сидит с зазором...
