#3089047
Доброго времени суток всем.
Поменял окно в комнате, потом застеклил балкон.
Вопрос можно ли с обратной стороны двери установить такую же ручку как в комнате.
Огромное спасибо за любой комментарий.,
(если важно - дверь на балкон открывается в одной плоскости
руки растут от куда надо :-))
Может, вам зарегиться и спросить на ? Там толковые ребята обитают, и тока об окнах и речь. Когда ремонт делал, консультировался там - все разложили-разжевали.
да, двусторонние ручки бывают, купите в фирме оконной
Сделать в принципе можно ,но не вижу необходимости .
Или у вас дети шалят и закрывают дверь когда вы на балконе ?
Просто обычную двух сторонную ручку туда не поставить . Будет рама мешать .Нужна узкая ручка .Вечером если сфотаю ,покажу как она выглядит . Но даже при этом условии потребуется сверление -доработка двери .
Микаэл,как сделаны межкомнатные.там что фурнитура другая.у меня стоит обычная ручка.не узкая. только замок как то ближе к пакету смещён. по тупости заказал балконную думал тоже вторую приспособить. ан нет не влазит цепляется за раму. это межкомнатная а это балконная
витаон написал :
А можно на этапе изготовления врезать замок не в стойку, где близко до стекла, а в средник.Чтобы сдвинуть ручку от рамы.Замок, понятно, подобрать по размеру.Конструкция не ослабиться?
На перспективу вопрос.
ДВЕРНОЙ.OZ,это мне и ли микаэлу .
витаон,при цитировании ник прицепился
Вопрос всем добрым людям.
витаон, У межкомнатной двери створка чуть шире . На два см . За счёт этого ручка и помещается ..
Есть еще хитрый замок ,который можно на балконный профиль поставить . Но при условии очень умелых рук .
ДВЕРНОЙ.OZ написал :
Если дверь балконная (а по сути - это тоже окно) то там стоит оконная фурнитура, её нельзя никуда сместить. Положение ручки можно спроектировать и сделать выше или ниже на этапе изготовления. Я так понимаю "середняком" вы импост называете? он крепится с торца шурупом через раму, поэтому в этом месте в принципе не возможно врезать замок (а такие в природе существуют) ближе к стеклопакету.
Дёшево и сердито прикрутить снаружи обыкновенный шпингалет. Благо сейчас полно симпатичных, а если дети маленькие и постоянно балуются с балконом, то может поставить ручку с ключом, от беды подальше? И ставить всё это 5 минут вместе с перекурами .
Средник это где ?
Алексей2010, есть нажимники 20 дорм.Прекрасно ставится на оконный профиль . Но сцуки на производстве их не хотят ставить . Приходится самим иногда мастырить
Фоты не удачные .Завтра попробую одну дверку показать .Из обычной балконной сделали с нажимником для уличного сортира .
]Средник это где ?[/quote] посредине.Между стеклянным верхом и глухим низом.Горизонталь, соединяющая левую и правую части.
Средник - средний поперечный брусок в оконных рамах или дверях.
Середняк - крестьянин единоличник.
Импост всё же больше с вертикалью ассоциируется.
Врезка замка в средник ослабит конструкцию?Как выглядит этот узел крепления?
Правильная терминология -горизонтальный или вертикальный импост . Врезать замок в район крепления импоста нельзя . Там стоит мехсоединение и прикручивается шурупами .Завтра сфотаю и покажу .
Vladislav.ru написал :
можно и такую же (стоит порядка 200-300 рублей), а можно и гораздо проще - обычную завертку оконную за 20 рублей
Снимите дверную ручку (знаете как это делается?) и сразу сами все увидите.
Такая обычная оконная не встанет . Придется вырез вот такой делать .
Микаэл написал :
Дык я по-старинке, по-дедовски
Микаэл написал :
нельзя .
Очень жаль.Была одна задумка интересная...
Микаэл написал :
у меня обычный оконный профиль алюпластовский. только фурнитура какая то другая. ничего не сколхозено . стоят обычные ручки. по фото же видно они смещены к пакету практически у штапика. вот узкая сторонавот та что шире с чтвертью.обычный стандартный профиль а это общий вид вот и не знаю как они это сделали
Микаэл написал :
дорму в районе крепления импоста на оконном профиле не воткнуть. и в принципе это плохой вариант и правильно делает ваше производство (по многим причинам, в том числе ослабления армирования, и упирания замка в стеклопакет ) . А колхозить можно до бесконечности.. Нажимной вы туда поставить смогли только потому, что там сендвич. стеклопакет коланётся. а ещё подозреваю что и армирования там небыло. иначе бы вы употребили другое слово а не "мастырить"
Микаэл написал :
Eddy21 написал :
окошки деревянные? не разберу ,что то...
Алексей2010 написал :
это пластиковая балконная дверь со сплошным остеклением (без импоста)
Eddy21 написал :
ФАВОРИТот Deceuninck, что ли? Ни разу их на фотографиях не видел. К стати, уплотнители там ко экструдированные летят относительно быстро. а заменить проблемма.
Да, вроде Фаворит. Но только простите, переклинило ночью (только сейчас заметил) - остекление сплошное, но с импостом
ЗЫ. А с уплотнителями пока (3тьфу) все в порядке (лет 6-7 уже)
Eddy21 написал :
Аналогично - года 4 никаких претензий ни к окнам, ни к уплотнителю! Уплотнитель обычная серая резинка.
А про нормальную ручку тоже интересно (жена хваталки для защелки отламывает с завидной регулярностью).
Есть ручки с ключом. На ручке - кнопка, утапливаешь - закрыто, открыть - только ключом.
dept103 написал :
Видимо у вас пластиковая ракушка .Есть ещё алюминиевые . Не отламываются .Если только с шурупчиками вырвать .
Микаэл, а если расклад такой: откосы будут доходить до стекла.Если сравнивать с постом №21
(фото 3 наглядней) то даже перекрывая ручку.Для чего - объяснять долго.
В этом случае возможно под заказ найти такой механизм, чтобы ручка замка крепилась к горизонтальному
импосту.Или как-то доработать.
Не блажь.Техзадача.
ДВЕРНОЙ.OZ,
Думаю....Дело в том что фурнитура -привод балконной двери имееет определённый ДОРМ -расстояние от центра оси ручки до края створки .Можно конечно воткнуть какой нить замок защелку с 25 или 30 дормом .Но тогда потеряем управление фурнитурой и плотный прижим по всей высоте двери .
Или можно поставить так называемую замыкаемую передачу с двухсторонней ручкой 25 Дорм (для МК дверей ) или 30 ДОРМ (для Входных дверей ) .Ось ручки сделать на горизонтальном импосте . Для этого удалить мех соединение импоста . Вырезать там под замок . Импост в этом месте приклеить к створке .
Но главная сложность это то что ваша дверь со стеклом . И там практически нет места для таких манипуляций .
