#183989
Сабж такой.
В холле положенак нат. галька.
залито все это юыло полиуритан.лаков.
Не сохнет собака. Т.к. скапливается в "низинах"
Надо: лак чтоб высыхал быстро и слой где-то - 0.5-1 см
или другая прозрачная субстанция
Спасиба
tsvans написал :
??????? Это уже не слой лака, а какое то стекло. Кстати, рассмотрите эту возможность про покытие гальки стеклом. Правда дорогое это удовольствие ~ 600 евро/кв.м ( )
Не совсем так... вот этот лак, практически как стекло прозрачен, но таким слоем что - то жидкое нанести просто нереально...
2Dmitriy он дейстивтельно будет слой 1 см держать? А как он в эксплуататции? Очень интересно узнать о нем поподробнее именно с эксплуататационной точки зрения (ссылку просмотрел с интересом).
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 27451
Имхо надо заливать чем-то типа акриловой смолы, перемешанной с отвердителем - иначе не засохнет ни за что, видел вариант - сверху просто положено толстое каленое стекло...
В новостях размещал материал про наливной пол на основе монометакрилата - можно это попробовать найти?...
2Roman Этот лак наносится тонкими слоями. Сегодня ближе к обеду постараюсь уточнить, может что новое разработали...
Насколько я помню у эпоксидных лаков высыхание идёт на любую толщину...
но что получается - высота переменная т.е. где то тоньше где-то толще.
Небудет-ли трескаться или что-то эпоксидный лак там - где тонко.
