#3090214
Прошу совета - надо закрепить зеркало в лифте. Вес зеркала не маленький, размер 50x70 см, в рамке. Толщина стенки лифта примерно 2 мм, металл само собой. Доступа "с обратной стороны" стенки разумеется нет. Пока ничего более разумного, чем (см. схематичное изображение) просверлить 2 отверстия рядом, одно большое (чтобы головка болта проходила), другое маленькое, просунуть в большое болт, опустить вниз (в маленькую дырку) и завиксировать снаружи гайкой. Далее уже получив таким образом 2 торчащие из стены шпильки насадить на них зеркало (в заранее просверленные в рамке сквозные отверстия) и снаружи закрутить гайками. Недостаток конечно - видимые снаружи гайки, выступающие поверх рамки. Может быть посоветует кто более здравое решение вопроса?
Заклёпки не рассматриваются ?
жидкие гвозди для зеркал титан
по вашей схеме или сопрут или разобьют.
я однажны маленькое зеркало икеевское 20х20 приклеил на небольшое пятно монтажной пены - замучался потом отдирать
Звоните своем механику по лифтам (телефон обычно на 1-м этаже), говорите ему, что хотите видеть в своём лифте зеркало, что, дескать, зеркало ваше, крепёж его. Назначаете цену вопроса (200, 300, 500 рэ).
В конце концов, есть саморезы со сверлом на конце; или свёрлышком 3-мм просверливаете (приличным и заряженным шуруповёртом, чтобы не "искать" розетку), а туда уже ваши саморезы. Даже если подъезд закрываемый и «культурный», желательно дополнительно приклеить на «жидкие гвозди». Стекло специальными «жидкими гвоздями» для зеркал, основание — любыми.
мм... заклепки, идея. Только под рукой кроме бытовой клепалки инструмента нет. А к ней разве бывают заклепки такой большой толщины? (толщина рамки примерное 25 мм) - это я предположил если прямо через нее приклепать Или уши выпустить? (не красиво)
рамка выпирает относительно зеркала, ими же наверное надо по всей плоскости зеркала клеить?
тогда по периметру рамки любыми сильной фиксации. плюс на зеркало жирные блямбы
там лифт Могилевлифтмаш - вибрация!
, тоже спасибо!
То что зеркало в рамке - это здраво.
Однако настораживает толщина рамки. Она деревянная? (подожгут) С углами? (будут рвать пуховики)
Металл. Дюралька. С углами, но лифт большой - место вроде есть. (1 лифт на подъезд, совмещен с грузовым, дом маленький)
Кстати, на счет толщины, наверное все-же миллиметров 15...
Вы бы лучше само зеркало продемонстрировали тут, чтобы была понятна конструкция ”девайса“ и как его можно грамотно приспособить.
А за "неправильные" дырочки в лифте лично «моя сильно ругалась бы, аднака».
На силикон приклейте, промажьте по всей плоскости ни кто не оторвёт.
Пока силикон не схватился найдите подходящую доску распереть зеркало между стенок. Ночью можно провернуть дело, пары часов хватит для приклейки.
tvmaster написал :
Вот будет обидно, когда треснет
Клеят так:
Чередуем полосу жидких гвоздей для зеркал, через 5-7 см полосу двухстороннего мягкого монтажного скотча и тд.
Полосы сверху и снизу не замыкать, чтобы при прижимании легко уходил воздух.
Место приклейки на стене протереть растворителем.
Никакие доски поддержки не нужны
У нас в подъезде зеркало в лифте на жидкие гвозди при клеено , уже года три и ничего, висит.
сфотаю чуть позже, но конструкция проста - зеркало в дюралевой рамке, если его приложить к стене, то упор идет на рамку, а зеркало на сантим-полтора от стены отстает.
действую, заручившись поддержкой председателя ТСЖ
В общем, "багет" лишним кажется. Даже очень мирные люди, внося в лифт что-нибудь длинное и "железное", могут невзначай расколотить стеклянную поверхность, под которым пустота. И пораниться об осколки. А если в этот момент ещё и малое дитятко будет стоять в углу лифта… В итоге будет виноват "монтажник зеркал". Не зря бытовые зеркала фиксируют к деревянной, etc., основе. В общественных местах обычно свои регламенты для крепления вроде бы таких же обычных вещей.
Председатель ТСЖ не имеет права на делание дырок в стенках лифтов. По правилам безопасности в лифте не должно быть отверстий, куда можно было бы всунуть пальчик, прутик, проволочку или что-нибудь такое.
justis**1**, спасибо большое за последнее сообщение! Вот, значит, как... Т.е. зеркало в лифте можно самим повесить либо без рамки на клей (много где видел такие), либо обращаться к лифтовикам, верно?
Я конечно извиняюсь. Но, нафига в лифте зеркало?
alexil написал :
если хотите сохранить рамку - приклейте сначала внутрь зеркала фанеру вровень с рамкой, потом эту конструкцию на стену лифта.
alexil написал :
Это ерунда. Вот когда клеили стекло 10мм 2*3 метра - было веселее. Вес сможете прикинуть самостоятельно.
Самое сложное в этом было сделать идеально ровную плоскость стены.
tvmaster написал :
по опыту приклеивания на не самую гладкую плитку - через несколько минут все само держится
BV написал :
судя по другим клеям типо жидких гвоздей - они довольно жесткие, в отличие от силикона
SergeyE написал :
а почему не судить по специальным, для зеркал?
не видел их; вот Вы и сравните их между собой, раз оба материала знаете
силикон доступнее
SergeyE написал :
силикон доступнее
силикон особенно с кислой основой портит амальгаму.даже нейтральный через время проявляется.или тогда надо промежуточный слой делать.доступность клея для зеркал такая же как для силикона.валом везде тем более у вас и в питере в любом строительном супермаркете. леруа касторама оби и т.д
А почему не использовать нормальные и гораздо более простые варианты? Есть ведь спец клей. Например приклеить на супербонд и забыть о проблемке.
мм.. супербонд? дайте ссылочку
витаон написал :
не заметил
наверное только во время засыхания
обычно амальгама сзади чем-то покрашена - можно и самому покрасить
SergeyE написал :
вот уже начинаются танцы с бубном. зачем себе придумывать трудности . когда есть везде и навалом спец клеёв для зеркал.
alexil написал :
пожалуйста
клей конечно хорошо - до первого разбитого зеркала, которое потом захочется перевесить - а отдирать будет тяжело
в лифте висело рекламное зеркало может месяца 4 - разбили, люди крепили на металлические рамки с 4-х сторон
pnetmon написал :
как раз приклееное наглухо разбить гораздо труднее.
