Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#3090592
После пяти лет безупречной эксплуатации, за исключением ремня, свечи произошла похоже серьёзная неисправность - заклинил редуктор. А он в развальцованном корпусе-не обслуживаемый. Может кто нибудь сталкивался с ремонтом такого редуктора или не стоит заморачиваться и искать новый редуктор?
С помощью болгарки сточил развальцованную часть. Внутри через две цепи и шестерни собран весь редуктор, смазки наложено на совесть. Закусило малую цепь из-за износа втулки промежуточной шестерни, выточили из бронзы новую втулку, заменил цепь забил всё шрусом и собрал корпус на герметике и точечной сварке. Завтра буду культивировать огород дочке на новом участке там и пройдёт основное испытание.
