Здравствуйте!
Собрана система отопления и ГВС с двумя насосами, осталось соединить бойлер с котлом.
Котел protherm 50 klom, бойлер protherm b 200s
На котле есть два контакта для подсоединения датчика бойлера
Подскажите какие провода от бойлера подсоединить к котлу
К контактам котла подключается погружной датчик бойлера. Покупается отдельно.
Так ведь в бойлере есть термостат; цитата из руководства бойлера: "электрический клеммник котла приспособлен для подключения термостата бойлера" ??
Инструкцию я не вижу, а первую вашу картинку вижу отчетливо.
Если котел переваривает замыкание клеммников контактами термостата, то подключайте те выводы, которые должны замкнуться при падении температуры в баке.
В инструкции котла нашел:"Предупреждение: В случае использования
биметаллического термостата система
нагрева бойлера не будет функционировать.
Если бойлер оснащен биметаллическим
термостатом, то его необходимо заменить
NTC датчиком (№ заказа 0010006491).
Глубина погружения NTC датчика
в бойлер должна соответствовать
глубине погружения капиллярной трубки
биметаллического термостата. После этого
биметаллический термостат перестанет
функционировать."
Куда помещается этот NTC датчик?
Вот как полезно читать инструкции
Про замену датчика всё четко написано. Выдергиваете капилярную трубку от биметаллического термостата и в эту гильзу пихаете новый датчик.
