Меняли трубы на полипропилен. На входе в квартиру поставили фильтр грубой очистки в п/п корпусе (в котором откручивается гайка и вынимается для прочистки цилидр из нерж. сеточки), причем поставили так, что гайка оказалась сбоку, а ни внизу. Мастер сказал, что это все равно - так проще чистить. Есть ли реально разница, в каком положении ставить фильтр?
mitin написал :
Васильич написал :
Фильтр- в горизонтальном положении. Откручивающаяся гайка-в самом нижнем.
Именно, так.
Это необходимо, чтобы камни, песок и прочее скапливалось внизу в "хвосте" фильтра.
Вот как выглядит.
Надеюсь видно, в правом верхнем углу, после вводных кранов.
И чистить легче, когда отверстие вниз смотрит. Потому что грязь сама при открытии вниз вываливается.
Так что мастер нагло врёт.
Хотя, думаю, в вашем случае можно особо не переживать. Сетка на фильтре работать будет. Насколько долго, зависит от качества воды.
Однако, если есть желание и возможность, то неплохо было бы напрячь халтурщика, чтобы переделал нормально. Причем БЕЗВОЗМЕЗДНО, так как это ЕГО косяк.
Кстати, тут на форуме видела случаи и "поинтереснее", когда фильтр и вовсе вверх ногой устанавили (и вниз головой).
Да, проверьте ещё, правильно ли он вообще установлен. Гляньте на стрелку на фильтре. Она указывает направление потока воды.
