#3097378
Всем привет. Ставлю шкаф-купе, возникло несколько вопросов по ходу дела, помогите советом:
  1. Сам шкаф из ДСП - несколько стоек от пола до потолка, между ними полки. К стене надо крепить или шкаф ставится просто на распор между полом и потолком? Чем крепить? Уголками как-то неэстетично...
  2. При закрывании двери скребут по верхней направляющей. Верхние ролики регулируются? Можно их раздвинуть, чтобы они были намного пошире, чем сама дверь? Ролики такие:
  3. Стандартные стопоры не нравятся, они скорее придерживают дверь, а нужно, чтобы задерживали более основательно - закрываю от маленькой дочки, 1,5 года, чтобы в прятки не играла. Еще пальцы прищемит. Как сделать так, чтобы двери можно было открыть с приличным усилием? Двери четыре, т.е. две двери до стены не доходят и двигаются в обе стороны.
Johnsonbl4 написал :
Закройте до упора двери-карандашом проведите линию по направляющей по центру колеса,затем возмите что-нибудь круглое(я беру сверло за режущую часть) положите сверло горизонтально поперек направляющей и не сильно ударьте молотком.И никакие стопоры вообще не нужны.Делаю так постоянно
Реклама
Эксцентрик с фиксирующими зубцами
Защита от обратного вращения позволяет
уменьшить зазор между плитами до 4 мм Подробнее
эээ... Ничего не понял. За счет чего достигается эффект?
за счет вмятины
Eddy21 написал :
за счет вмятины
cовершенно верно
  1. В нижний торец стоек врежте ножки наподобие таких , убъете двух зайев - поднимете стойку от пола и компенсируете неровности пола. К стене крепить обязательно, можно на уголки, они внутри, с наружи все равно не заметно. Как вариант можно на такие штуки посадить
  2. Двери скрести о направляющую не должны, если скребут, значит верх с низом не параллельны, либо дверь не вертикальна.
  3. Поставьте доводчики усилие открывания возрастет, дверь закрывается четче и т.д. и т.п. Правда как тут быть с центральными дверями хз, придется пожертвовать их движением в любую сторону.
