#3099703
чем можно точить старые ножовки? (помимо напильника). Подойдет ли для этих целей электрическая установка для заточки цепей бензопил?
я с начала прорезаю зубы, затем их развожу , затем болгаркой 4 прохода
Реклама
Высокопроизводительные cверла Hurricane
Качественный инструмент из США
Прямые поставки, большой склад
Гарантированный результат! Подробнее
Затачиваю на "точиле". Лучше, если станок имеет невысокие обороты, т.к. зубьев на полотне много и надо постоянно быть тонусе: чуть зазевался - снял лишку или перегрел. А полотно то не безразмерное... Ножовки точить неплохо получалось тонким (1,5 - 2 мм) отрезным кругом. Сейчас использую алмазный круг полтавского завода алмазных инструментов. Пестня!
Удачи вам!
Незаметный перегрев зубьев отпускает металл и сводит на нет твердость режущей кромки, и как следствие этого, очень быстрое затупление при работе. Выход одни-не перегреть. Охлаждать в воде. Если болгарка, то с пониженными оборотами. А лучше всего ножовку в тиски, развести разводным ключем зубья и трехгранным напильником за несколько проходов. Нормально точиться.
