#3100192
Живём на 8м этаже, на 9м этаже у соседей нет крыши на балконе. Поэтому во время дождя у них там вода. Балкон состоит из 2х плит (1 большой кусок плиты и 2й поменьше). В стыках между плитами щель, в которую капает вода каждый дождь.
Вот как это выглядит:
Вопрос: чем лучше замазать эту дыру? До меня предыдущие жильцы пробовали плиточным клеем -- всё равно вода размывает его и просачивается. У меня 2 варианта: монтажной пеной или силиконовым герметиком.
Кто что посоветует?
Kamoins написал :
Кто что посоветует?
тут и советовать нечего. Проблему можно решить ТОЛЬКО со стороны верхнего соседа.
Если это нереально, то Вам остается один вариант - подшивать потолок по всей площади водонепронецаемой конструкцией (например - лист поликарбоната)
Реклама
Монтажный клей Heavy Duty
Чемпион в тяжелом весе! Для бетона и металла.
Сила схватывания 240 кг/м2. Применение от -20°С. Подробнее
заделать можно энекритом вп, если не жалко десятку на это потратить. Зато не размоет
Заявление в ДЭЗ или УК и параллельно, жалобу в вышестоящую инстанцию. Если не взошло - повторяем через некоторое время. Упор в жалобе делать на разрушение балконной плиты и возможном заливе жилого помещения.
Дёшево и сердито.
купить линолиум, несколько мешков стяжки и положить на пол со стороны соседей.
А так заставить соседей/ДЕЗ починить
Nicholaj,
А разве соседи обязаны делать крышу или стеклить балкон?
Всю жизнь у всех открытые балконы были, и никто никого не заставлял стеклить!
Ilna написал :
Nicholaj,
вопрос не в остеклении, а в ремонте балконной плиты. она разрушается => дом рушится.
если квартира приватизирована, то владелец обязаны следить за состоянием помещение, вплоть до лишения жилплощади. если не приватизирована - Управляющая Компания (УК) обязана следить.
и раньше жеки занимались такими проблемами (если жильцам не пофигу, то жек делал всё что положено), с УК такая же ситуация.
Arty66, десятку тысяч??
Всем остальным: а что, герметик или монтажная пена не даст результат???
Kamoins написал :
если хотите постоянно снова с этой проблемой возиться - делайте другими способами. А хорошие качественные материалы и стоят соответственно.
Kamoins написал :
Кто что посоветует?
Пойти на верх к соседу и заделать этот стык.
Ilna написал :
Совершенно верно.
Kamoins написал :
Не даст. Купите соседу кусок линолеума цельный, размером с балкон. Перед укладкой - замажте раствором стык плит. Стяжку делать необязательно - это пусть сосед сам делает, если хочет. Линолеум должен обязательно заходить не менее 10 см на стены, где закрепляться рейкой с дюбелями. Со стороны свеса - выходить хотя бы на несколько см за край балконной плиты. Тогда даже тающий по весне снег на балконе соседа стечет наружу. Синтетического линолеума хватит на балконе лет на 10-15.
Vladimir_Vas написал :
Если семьями дружат, можно и такое. А вдруг захочет плитку на халяву? Договориться с соседом. Очистить старый стык. Сделать опалубку и залить стык хорошей смесью. У меня уже 15 лет так сделано. Ничего кроме бетона.
За Байкалом написал :
Тогда между глаз, да посильнее .
