#3100312
Есть ли что-нибудь такое относительно компактное, чтобы было удобно соединить
1) на входе параллельно несколько пар тоненьких гибких медных проводочков (0.1мм-0.4мм; концы можно облудить), чтобы
2) а на выходе 2 контакта,
при этом чтобы можно было перекидывать полярность проводов нажатием кнопки.
SergeyE написал :
кнопкой если, то это схема реверса двигателя , на реле собрать можно, кнопочкой будете включать реле
если на переключателе то тумблер переключающийся двухконтактный
Реклама
Автоматы ВА47-29 IEK
Автоматические выключатели IEK
с возможностью быстрой и надежной опломбировки! Подробнее
Берем двухклавишный переключатель любого производителя и одноклавишный выключатель.
Снимаем с одноклавишного клавишу и ставим на 2х кл. переключатель.
Переключатель подключаем по схеме.
Получим полный реверс если вы об этом.
Сейчас окажеться, что клиент в гугле паяльник найти не сможет. Тут надо по шагам и с ссылками, может посмотрит.
SergeyE написал :
Есть ли что-нибудь
Реле.
SergeyE написал :
т.к. это будет болтаться на тонких проводах
SergeyE написал :
микрореле )))
