#3100557
Есть ли универсальные платы управления внешними блоками кондиционеров - пусть даже с какими-то усеченными функциями ? В частности, инвертнорными ? Или всегда надо искать только фирменную плату ?
В холодильниках ведь ставят универсальные блоки управления с внешним датчиком-термостатом.
lokotok универсальных нет, но у простых стартстопов платы подменить возможно. особенно у продукции Мидея
кстати, двигатели инверторов конструктивно сильно отличаются от стартстопов, поэтому усечь инвертор на плате не получится.
а как запускается инвертор - ШИМ модулятор ? его нельзя найти универсальный ?
lokotok А дальше что, прикрутишь к старт/стопу ?
не знаю - какой-нибудь пульт ДУ
а что Вы посоветуете если за плату просят под 500 евро
lokotok озвучить модель кондея хотя бы, на который плата 500 евро стоит
lokotok Последний раз я такие деньги платил за плату наружки от мультизоны ...
на плате такие цифорки
GDI-15S-050D-04
2PO63073-1
фото здесь:
Бориска66 написал :
понятно, что профи не надуришь...
PS а инженерам Дайкина руки бы поотрывать за большую плату, которая гнется уже под собственным весом и при этом оказалась практически ничем не защищена от падения непонятно чего на хлюпкую крышку блока
lokotok написал :
а что им ее бронировать надо было ?
ломастер Во-первых сделать компактнее, во-силикон никто не отменял ...
ТС, модель-то кондея напиши (фотографии не открываются), мож че посоветуем ...
Diakin FTX25JAV1NB
ломастер написал :
надо было либо поставить ее боком и защитить механически либо радикально уменьшить размеры, да и верхнюю наружнюю крышку хоть чуть-чуть армировать железными ребрышками
либо менять платы по гарантии даже в случае механических повреждений
