#3101275
Стиральная машина Indesit WIUL 83 проходит стирку нагревает воду сливает но не выходит на отжим и не делает полоскание при этом начинает мигать лампочка отсрочки времени и лампочка замок. Подскажите пожалуйста что может быть, где искать причину поломки.
У меня в Аристоне было по другому.Воду наливала и сразу сливала.Разобрал,нашел плату управления посмотрел с лупой-оказалось треснула плата(порвались несколько дорожек) от вибрации при отжиме. Еще проверь контакты пайки реле в плате-бывают отгорают.
Спасибо за ответ но я уже просмотрел плату вся плата в каком то нагаре очистил просмотрел всё нормально собрал постирал на быстрой стирки всё тоже самое стирка нагрев слив без отжима и не переходит на полоскание и начинает мигать лампочка отсрочка времени и замок , что бы это означало.
Прессостат залипает возможно. Снять, продуть.
А вообще надо считать сколько раз мигнула лампа и поискать коды ошибок. Возможно ошибка в EPROM. Тогда перепрошивка/замена платы.
Ошибка СМА F-08 сырость в движке или тэн пробит на корпус обычно пробивает тэн, меняйте тэн. Проверить можно скинув землю с движка.
cot написал :
Спасибо снял клейму заземления с двигателя машинка простирала весь цикл, завтра пойду покупать тэн на замену.
cot написал :
А можете объяснить как связан пробой ТЭНа и заземление двигателя?. Просто интересно.
Barca написал :
Тэн и двигатель объеденены одним проводом заземления, когда пробивает тэн наводка идёт на двигатель, при выходе на отжим идёт слив и укладка белья считка идёт с тахогенератора двигателя на который в это время происходит наводка из за пробитого тэна, модуль определяет это как ошибка двигателя сырость, но в большинстве это является пробой тэна на корпус или его утечка даже не значительная, но если нет мегометра исправляют или проверяют эту ошибку сбросом провода заземления или путём замены тэна.
Надо добавить, что есть классификатор ошибок на СМА там всё написанно.
