#3101371
После штукатурки и шпаклевки стен за трубой отопления осталось мало места, чтобы ровно там прошпаклевать (снизу труба немного углубляется в стену, сверху щель приблизительно в 10 мм). Какие есть варианты оформления труб? Или как ровно прошпаклевать в затрубном пространстве? На стене планируется декоративная штукатурка.
dmytre написал :
Вот кто то мне говорил, что имеются специальные фабричные короба для труб. Но у нас я их не видел. Может москвичи подскажут.
Пока что я смог найти только такое -
Взять половинку, закрыть трубу и покрыть тонким слоем шпаклевки. Но если есть способ красиво зашпаклевать за трубой, то я бы его использовал. Как это делается наиболее аккуратно?
Да нет тут никаких специальных технологий. Просто аккуратно шпаклевать.
Это для шпаклевки больших поверхностей есть приемы, нужно в самом деле знать, как правильно, и иметь навык в руках. То же для углов, кривых и т.п. Так и то эти знания и навыки словами не передаются - надо видеть, как умелый человек делает, и самому пробовать.
А тут - просто не торопясь, тщательно, с любовью подпихивать шпателем, ножом смесь и разравнивать, разравнивать...
Профан27 написал :
+1 и еще финишно я обычным длинным круглым стержнем заглаживал, предварительно сделав ровно стенку до трубы, а потом эта часть стены в качестве направляющей выступает, щель от 2 до 1 см до грубы.
