#3102146
Добрый день!
Стоит задача максимально простым способом обеспечить фоновую музыку во всех комнатах квартиры, без регуляторов звука и прочих мультирумов, от одного источника.
Количество динамиков 6 штук, по одному в каждой комнате.
На данный момент в подвесном гипсокартоновом потолке проложен простой двухжильный кабель, соединенный последовательно для каждой группы из трех колонок. Т.е. к источнику приходит два двухжильных конца провода.
Вопросы следующие:
  1. Какой источник звука использовать, простой, проигрывающий mp3? Какие вообще есть варианты, в которые можно вот так вставить пару проводов? Можно рассмотреть даже экзотические варианты вроде док-станции для iPod/iPhone.
  2. Какие при этом выбрать колонки, чтобы оно работало? Можно ли просто подсоединить подобный вариант: ?
Заранее благодарю за ответы!
любойAV ресивер с второй зоной на колонки.а кресиверу любой источник звука. хоть айпод хоть двд плеер.медиаплеер да всё что угодно. можно и управлять дистанционно. или радиопультами или через пирамидки трансляторы ик луча.толькот звук будет одновременно на всех колонках в дополнительной зоне.только соротивление динамиков не должно быть ниже рекомендовано для этого ресивера чаще это 6 ом и выше.но есть старшие модели которые и 4ом переваривают безболезненно,заодно получите основной домашний кинотеатр
Большое спасибо, витаон!
Скажите пожалуйста, что это за модель ресивера? По картине не определю, а по ссылки на описание модели выйти не могу
это в частности пионер lx 53 но это не из дешовых моделей.2 зона есть и у более бюджетных в пределах10тр.практически у любых брендов.я привёл пример просто как одни из многих. а вы уж сами по деньгам смотрите
В ресах за 300 долларов вторая зона - нонсенс.
А в приведенном Вами LX53 вторая и третья зоны - линейные, т.е. без своего усилителя.
spalk написал :
Вот это не очень хорошо,надо было вести из каждой зоны свою стереопару проводов......Ресивер подбирайте по мощности колонок.Нормальные потолочники начинаются от 5 тыс.-пара,ресивер-усилитель в районе 10 -ки.......На фото -кухня
Зону,где монтируются колонки я всегда усиливаю дополнительными профилями,чтобы минимизировать передаваемую вибрацию на стыки листов гипрока.
Def461 написал :
а там что девять каналов. клемы под шнуры ещё на пару колонок зачем выведены. имеется ввиду простое переключение. на колоночки дополнтительные А .АВ. В. да же мой старенький 712 такое умеет. и ничего на кухне уменя всё нормально поёт. а не чистая вторая зона сотдельным усилом. ему то не одновременно надо везде слушать.
Конкретно по LX53 (легальный, европейский)
Мсье, при работе 7.1 комплекта ВТОРАЯ И ТРЕТЬЯ зоны ТОЛЬКО на преауте.
Фиг с 7.1. Ни при каком режиме ТРЕТЬЯ зона на усиленные выхлопы НЕ ПОДАЕТСЯ.
Def461,при каком режиме подаётся на доп. клемы для чего они вообще там. про третью вообще никто не говорит.вопрос у тс был тупо просто переключать на доп динамики все .а не по зонам и отдельно в каждой комнате.т.е играет основной комплект. или доп комплект
spalk написал :
Глубина какая до основного потолка?Хватит места?
Если претензии на аудиофильство отбросить,то берите динамики как на ссылке,только не ждите музыкальности от них,это просто оповещатели,собственно с такими динамиками берите самый дешёвый ресивер по цене,не заморачивайтесь))))
витаон написал :
Поток сознания, неразбавленный пунктуацией, воспринимается хреново.
Alexzil написал :
О каком аудиофильстве вообще речь, если НИКТО не делал ни акустической подготовки помещения, ни уложен нормальный кабель, ни предусмотрено раздельная нагрузка, ни зональные регуляторы громкости?
Рад, что тема ожила! Аудиофильства действительно никакого! Вибраций, способных разрушить потолок тоже не планирую!
На сегодняшний день уже приобретены такие динамики , способные работать в трансляционном режиме 100v, который как я понимаю не мой случай, так и напрямую. В связи с этим трансформатор при необходимости можно отсоединить (он приклеен), тогда общая глубина динамика уменьшиться раза в два. Это к вопросу о глубине подвесных потолков.
Скажите, а нет ли пресловутой второй зоны в данном ресивере:
И вообще, какой параметр в яндекс.маркете говорит о том, что в ресивере она есть? Простое перечитывание характеристик не позволило его выявить.
spalk написал :
Посмотрев на попу этого ресивера,скажу вам ,есть там зона А и зона B.
Когда себе выбирал,остановился на Denon,в инете много негатива на то,что пионер плохо радио ловит...Denon ловит отлично,антена валяется под ним вообще и сам он в кухонном шкафу находится...а ловит зараза...
Alexzil, если можно, укажите конкретные модели, дабы я ошибку не совершил.
Кстати, у вас на кухне динамики замечательно встроены! Ровно аналогично нужно и мне!
spalk написал :
если можно уточните более подробно Ваше техническое задание и то что уже проложено с сечениями, длиннами, схемой прокладки
витаон написал :
с второй зоной
Def461 написал :
Alexzil написал :
я чего то не знаю помимо:
spalk написал :
без регуляторов звука и прочих мультирумов, от одного источника... динамиков 6 штук, по одному в каждой комнате.
Схема подключения следующая:
2 группы колонок (3 и 4 штуки), подключенные последовательно.
Общая протяженность провода в группах 15-20 метров.
Провод простой, медный, многожильный, около 1 мм в сечении, может тоньше. Не знаю, как точней описать, извините.
Динамики APART CM3T 16Ом, 20Вт
юра Т,что надо знать в чём непонятки? простейшая же задача. чел хочет чтобы все 6 динамиков молотили музыку. без всякого управления. подошёл включил ресивер и источник ...переключил на 2ю зону В. всё они заиграли. да и управление потом можно радиопультом обучаемым организовать
spalk написал :
тогда и подключайте их на указано в паспорте или
понадобится или трансляционный усилитель, или с выходом 2х4 Ом
но на какое либо качество и громкость особо расчитывать не стоит
spalk написал :
провод две жилы и оба конца возвращаются к усилителю, я правильно понял??
витаон написал :
витаон, вы полностью верно поняли задачу!
юра Т, именно так, оба конца провода приходят к ресиверу.
Сорри что влезаю в тему, подскажите какие провода использовать для закладки под потолком (планируется гипсокартон), что бы в будущем можно было колонки (задний фон) от домашнего кинотеатра подключить. Самого кинотеатра естественно нет пока, но подключение хочу предусмотреть (чтобы не тянуть потом провода по полу, тем более что как я понимаю колонки заднего фона ставятся под потолком).
knyaz написал :
ШВВП, ПВС, сечение в зависимости от аппаратуры и растояний
Ну я так думаю мощность кинотеатра будет не более 100Вт, расстояние 4,5 метра по потолку + 2 метра примерно от потолка до полки с аппаратурой. Итого 6,5-7 метров, какое сечение брать?
knyaz написал :
мощностями кинотеатры давно не меряют, в какую цену аппаратура будет? или какую сейчас не жалко на провода выкинуть? (забавно когда 1000$ колоночка подключена проводом от наушников, как и наоборот крошечный сателлит будет висеть на кабеле толщиной с палец)
я бы закинул при простой системе ШВВП 2х0.75, при чуток покруче ПВС 2х2.5, при более крутых в ход вступает не разум а понты
юра Т написал :
а почему не положить нормальный акустический кабель ?
2*2.5 мм примерно 100-120 руб метр
с допуском на 220в 165 руб метр
на последнем можно смело подключать 100в акустику.
spalk написал :
если будете подключать по второй схеме с описания, то подойдет любой усилок с линейным выходом на вторую зону и нагрузкой на 4 Ома
Сейчас куча распродажных вариантов ресиверов , которые не поддерживают кодеки trueHD и DTC HD
alex_k написал :
а что такое "нормальный акустический кабель", чем он с точки зрения звука будет отличаться от ПВСа для 99,9% слушателей?
юра Т написал :
не по фен шую. щас аудиофилы набегут и нам усё расшифруют.
юра Т написал :
звук -он сильно разный.
слушать музыку в лослесс или аудиокниги -тоже разное занятие.
для вышеприведенных динамиков (драйверов -по-умному) можно класть любой кабель. хуже уже быть просто не может.
