Есть подложки
1). Noma Therm 5мм х 0,5м х 10м.Полистирол, 1 сторона картон.
2). Подложка под обои Полифом 5мм х 0.5м х 14м.Всп. полиэтилен, с 2х сторон бумага
На разных форумах,при вопросе про звукоизоляцию,ответ один-от воздушного
шума не защищает, всязи с малой толщиной и плотностью...
Но производитель позицируанирует их как звукоотражающий, от ударного шума, со
снижением на 20-25 дб.
Вопрос: это реально защититься, хоть как то, от низкочастотного(саббуфер)ударного шума и
как я понимаю в данном случае ударный шум исходящий из моей комнаты будет
изолироваться лучше, чем из вне???
SachaBD написал :
Натурально, если одна колонка стоИт просто на полу, а другая на подложке из полифома, то у последней басЫ ровно на 20 децибел хужее колбасят. Я сам проверял.
Похоже,-это шутка такая...
А вообще ударный шум,включает отдельные удары предметов будь то падующие "тела" или
удары звуковой волны(воздуха) сконцентрированной на малой площади перекрытия или стены,тот же большой "барабан" в ударной установке или саббуфер. Имелось ввиду, что подложка под обои
и подложка под ламинат,паркет работает одинаково,-со стороны источника удара, Разве те так?
Добрый день. Наш материал подложка является полным аналогом Полифом. На нашем сайте представлены технические характеристики данного материала, в частности Коэффициент звукопоглощения по частотам при толщине 10 мм . Из этого можно сделать вывод, что сшитый пенополиэтилен изолирует только высокочастотные звуки, ударные (шум перфоратора, звуки каблуков и т.д.). К сожалению от звуков саббуфера вас спасёт только вата, что повлечет за собой немалое уменьшение внутреннего объёма помещения.
Интересно, если у меня смежная с соседями стена уже заделана звукоизолирующей панелью (каркас, минвата, гипрок) - такая подложка под обои на этой же стене подойдет? (много не мало).
Если рассуждать логически то звук по уверению производителя отразится, вы значит получите на 20 дБ больше , от одной стены отразится от другой , от пола, от потолка, отличная вещь для повышения уровня звука в комнате. В комнате есть звукопоглощающие материалы кроме ваших ушей и лапши что вешает продавец? Penolon, у вас данные по звукопоглощению скромно прописаны в процентах? Aлиса, этот материал для работы с ударным шумом, это когда молотком по полу, или по стене кулаком или головой.
Не ждите от подложки под обои каких-нибудь выдающихся эффектов по звукоизоляции. Основное её назначение - это скрытие дефектов стен, защита наружных стен от промерзания (как следствие защита от появления конденсата, грибка на стенах и обоях). Мы позиционируем свой продукт как дополнительную звукоизоляцию, т.е. приятный бонус от применения )
Собираюсь использовать пенолон под обои. Как лучше сделать выравнять штукатуркой стену а потом клеить пенолон а на него обои флизелиновые на виниловой основе? Или поклеить пенолон, а затем покрыть стеклотканевой сеткой, прогрунтовать с пва и отштукатурить перед поклейкой обоев?
хочется всё таки создать более менее жёсткое основание под обои. или это лишнее?
как ведёт себя тонкий бумажный слой пенолона, насколько он капризный?
Грэй написал :
Да бросьте! 20дБ - т.е. в 10 (десять!!!) раз?? У меня сабвуфер достаточно серьёзный - REL B2. И есть дома измеритель акустического поля для настройки акустики (резонансы им в помещении ловил). Можно САБ поставит на родные ноги (а весит он под 40кг), можно - на звукоизолирующие прокладки: фактически НЕ заметно. Для фронтальных колонок - действительно - нужны хорошие "ноги" (типа конус в углублении металлического подпятника). Без этого звук может стать неразборчивым, т.к. сам корпус колонки не жёстко закреплён на полу - доп.резонансы. Но и при этом уменьшения звукового давления на НЧ тоже не происходит, а лишь звуки сливаются в "кашу".
Kreker написал :
Напомнило краску, слой которой в 2мм заменяет 10см утеплителя
+100 Маркетинг, не более. Тонкие покрытия для поглощения НЧ - туфта. Защищают только от ударного шума: каблучков по полу, или ударов молотком по стене со стороны покрытия.
Penolon написал :
Как раз стена под этой штукой будет промерзать больше Грибок переселится под неё
