#3104091
Купил болгарку со 125 мм диском. Купил диск Интерскол Диск отрезной ''125*22,2*2,5'' (мет.). Стал резать железные трубки диаметром 2 см внутри пустые. В общем с самого начала как то долго резалось, а через 5 отрезанных отрезков резка превратилась в в долгое и муторное занятие, диск не режет а будто плавит трубку, на ощупь диск гладкий, т.е. в принципе резать не может) Такие трубки другой болгаркой резал за 10 сек. Что за хрень простите?
картинку дайте его
Валери написал :
Ну,во-первых диск толстоват для такой работы.Я режу трубы дисками толщиной 1мм или 1,2мм(при диаметре до 125мм).А то что Ваш диск "перестал резать"...как бы точнее сформулировать...он как-бы "засалился".Такое бывает.
Sam-Samych написал :
При чем такое часто бывает на заточных кругах....
Лечится правда просто - немножко прошелся по бетону и дальше в путь
mar1lyn написал :
Это да,все так и есть диск толстый(почти заточной-2.5мм)сам так делаю.Не стал советовать,мож.человек неопытен в работе с болгаркой,и слегка перестарается
Однозначно диск ОБДИРОЧНЫЙ, отрезной диск толщина 0,8мм-1,2, даже 1,6мм и то толстоват...
Skobar написал :
иногда лучше жевать . чем говорить ОДНОЗНАЧНО
обдироный диск трудно перепутать. Он толщиной мм 4 , не как не 2.5
Валери написал :
Стал резать железные трубки диаметром 2 см внутри пустые. В общем с самого начала как то долго резалось, а через 5 отрезанных отрезков резка превратилась в в долгое и муторное занятие, ?
материал какой ?
нержавейка , алюминий , или водопроводная труба оцинковка. ?
Валери написал :
простите, а болгалка какая? может хрень в НЕЙ зарыта? встречал я болгарки которые нифига не тянут..
