#3104622
На даче часть канализации прокладывали наши азиатские братья по разуму. Было это давно, и канализация пока не доделывалась, только имеются несколько проложенных труб. Проблема следующая: наклон 50-мм лежака даже на глазок значительно превышает положенные 3см/м. Так навскидку сантиметров 7-10 на метр. В этом году есть наполеоновские планы сделать очистную установку, и таки организовать канализацию на даче. И философский вопрос, использовать ли то, что уже сделано, или сломать и переделать нафиг. Соответственно, главный вопрос в том, чем грозит такое превышение уклона. Труба от раковины и душевой кабины, т.е. всяких какашек по ней летать не будет.
Слишком большой уклон грозит следущим: вода будет слишком бысто стекать, не успевая смывать твердые массы, которые соответственно будут накапливаться
Какие твердые массы в 50-мм лежаке?
Если поверите в то,что труба может истереться из-за быстрого стёка воды,то переделайте...А так чем уклон больше тем лучше,просто на больших расстояниях сделать это не всегда возможно.
Нам не дано предугадать,как слово наше отзовётся.
14 лет назад был сделан ремонт в ванной кухне. Уклон в ванной - по фэншую, а вот выход через стену в кухню, ну, на глаз см 10 на метр вышел. Подключена обычная кухонная мойка. Раз в месяц- стабильно засор вантузом чищу. Раз в полгода или чуть чаще достаю сантехшнур. Всякий жир, ошметки еды и прочие отходы кухни, случайно попавшие в трубу там , видать и застревают периодически.
Сейчас переделываю все целиком.
bc---- написал :
Какие твердые массы
Мусоринки, волосы, ногти, кусочки мыла...
bc---- написал :
Можно под мойкой поставить жироловку (жироулавливатель), из нее уже будет практически вода уходить - и тогда наклон уже не так критичен. Но жироловку, ессно, периодически надо будет вытряхивать в компост или куда-нить в помойку...
