#3107872
Здравствуйте! Захотел обшить балкон вагонкой, но так как стены с уклоном, и углы не 90 гр, встал вопорос с выравниванием обрешеткой. Вопрос что подкладывать под обрешетку? Тонкие проставки из деревяшки расколятся. Есть линолиум, думаю из него нарезать проставки
Вариант номер раз. Подкладки для стеклопакетов. Толщина от1 до5мм. Вариант номер два. Кусочки рубероида без посыпки. Толщина 1мм.
Реклама
Армированная цементная штукатурка ВОЛМА-Аквалюкс
Трещин не будет!
Цементная тонкослойная штукатурная смесь, армированная волокнами.
Подробнее
А где продаются эти подкладки для стеклопакетов?
Roman1981lip написал :
В магазинах оконной фурнитуры.
Спасибо за ответ. Вообщем все понятно
Master111 написал :
Вариант № 2
Покупаете прямые подвесы для гипсокартона.Вырезаете срединную часть и выбрасываете.Оставшиеся гнете в виде уголка.Одну сторону этого уголка крепите к стене.Уголки располагаете сверху-снизу(или справа-слева если вертикально)от рейки обрешетки.И далее через уголок (там много отверстий-по любому в нужное попадете) выравниваете рейку.Для жесткости между рейкой и стеной пропениваете.При кажущейся сложности намного удобнее,быстрее и точнее чем с прокладками.Особенно актуально для сильно кривых стен и поведенных реек обрешетки,где подкладок не напасешься.
Вы, наверное, имеете в виду, что расколятся, если сквозь них саморезы или гвозди загонять. А можно не через них - устанавливать деревяшечку рядом с саморезом и притягивать. Я так делал.
PriZrak написал :
Вариант № 2
Это идеальный вариант, но при площади балкона ноль целых хрен десятых м2., но заказчики его старательно шарахаются.
PriZrak написал :
Ну точно! И у нас так делают. И не надо ничего выдумывать.
Master111 написал :
Сужение балкона на 3-5см даже не почувствуете. А всякие щепки рассыхаются, трухлеют. И начнется всё болтаться и шататься. А с заказчиками надо по строже. Я о том, что надо доходчиво убедить.
За Байкалом написал :
Балкон в панельной 5-этажке. Там и без вагонки не развернёшься. Иногда и заказчики упёртые попадаются...
Master111 написал :
В строительный сезон упертых не вижу. Правда! А если и есть где то, то их должны за версту обходят. Упёртость не признак ума.
Master111 написал :
Это тоже балкон с такой же площадью
PriZrak написал :
Вариант № 2
Спасибо мне понравился ваш способ. Для кривых панельных стен просто здорово. Где уровень не сильно ушел можно с оконными подкладками
а подо что обрешеточку делаете?
sad1002 написал :
Под вагонку
Обязательства, однако
