Здравствуйте! Захотел обшить балкон вагонкой, но так как стены с уклоном, и углы не 90 гр, встал вопорос с выравниванием обрешеткой. Вопрос что подкладывать под обрешетку? Тонкие проставки из деревяшки расколятся. Есть линолиум, думаю из него нарезать проставки
Roman1981lip написал :
Master111 написал :
Вариант номер раз. Подкладки для стеклопакетов.
Вариант № 2
Покупаете прямые подвесы для гипсокартона.Вырезаете срединную часть и выбрасываете.Оставшиеся гнете в виде уголка.Одну сторону этого уголка крепите к стене.Уголки располагаете сверху-снизу(или справа-слева если вертикально)от рейки обрешетки.И далее через уголок (там много отверстий-по любому в нужное попадете) выравниваете рейку.Для жесткости между рейкой и стеной пропениваете.При кажущейся сложности намного удобнее,быстрее и точнее чем с прокладками.Особенно актуально для сильно кривых стен и поведенных реек обрешетки,где подкладок не напасешься.
Вы, наверное, имеете в виду, что расколятся, если сквозь них саморезы или гвозди загонять. А можно не через них - устанавливать деревяшечку рядом с саморезом и притягивать. Я так делал.
PriZrak написал :
Вариант № 2
Это идеальный вариант, но при площади балкона ноль целых хрен десятых м2., но заказчики его старательно шарахаются.
Master111 написал :
Сужение балкона на 3-5см даже не почувствуете. А всякие щепки рассыхаются, трухлеют. И начнется всё болтаться и шататься. А с заказчиками надо по строже. Я о том, что надо доходчиво убедить.
За Байкалом написал :
Балкон в панельной 5-этажке. Там и без вагонки не развернёшься. Иногда и заказчики упёртые попадаются...
PriZrak написал :
Вариант № 2
Спасибо мне понравился ваш способ. Для кривых панельных стен просто здорово. Где уровень не сильно ушел можно с оконными подкладками
