#3562902
Верю-не верю... Это же не гадание на кофейной гуще. Это материальное творение Всегда можно проверить. Весной по земле и проверю. Есть в активе и побольше колеса. Их сначала и хотел ставить. Но на глаза попались эти от ручной тележки. Решил конструкцию не утяжелять и сделал на них ставку. А там по итогам испытаний будет видно. Ежели чего, то можно и перемудрить
Тут надо учитывать еще и технику с которой применяется окучник. У меня клон Фаворита. Техника не тяжелая. Нагрузки на колеса такой как у тяжелых мотоблоков не будет. Потому исхожу из принципа минимализма: зачем делать тяжелее, там где можно сделать легче.
у меня такой вариант с колесом
4er4el написал :
Если у вас такая же почва , то почему бы и нет .Нужно исходить не из увиденого , а из состава почвы.После следа окучника будет почва сырая и налепаний не избежать.Если как на видео , голимый песок, то и сажать туда кроме арбузов нечего.
почьва точьно песок но растет все арбузы правда хуже картошки окучник этот из нержавейки еще батя делал
М -ДА.Чем дальше в лес - тем толще партизаны.
И как вы удобряете эту почву?
каждый год навоз зато картошка бутто мытая раньше нарезали и выкапывали конем просили у кого есть теперь буду все делать сам мотокультиватором надоело бегать за алкашами и просить пусть теперь банан сосут
Вот так я закрываю борозды при посадке
Привет Всем!Недавно купил двухрядный "ушастый" окучник для МБ " Салют".В моих планах была посадка и окучивание картошки.При испытаниях ( нарезка борозд) с моим "Каскадом" окучник меня разочаровал! С самого начала загнулась пластина( хомут) в который вставляется сошка окучника,так-же отпали капли сварки на гайках крепления того-же узла, ну и как-то криво сильно нарезка происходит.Нарезать борозды я пробовал со штатными колесами- очень недоволен,как-то зарывается он что-ли? Кто подскажет положительный опыт работы двухрядным окучником с мотоблоком такого класса?
тоже сегодня ушастым гряды нарезал. Получилось криво, как я ни старался.
Думаю что совершил 2 ошибки: 1. Нарезал сразу после фрез, а нужно было подождать недельку, пока земля уплотнится (хотя это спорно).
  1. Нужно было последний раз пройти фрезой без сошника. При нарезке МБ вилял при попадании в борозды от сошника.
    Колеса ставил на 13 (ВАЗ) с крупными грунтозацепами, на "клюв" груз, где-то 25кг.
Роман. написал :
Сколько сантиметров получается междурядье? Каким окучником окучиваете?
МК_Texas-532- 2008г. дисковый окучник, полольник, МБ_Угра - 2010г.
Oltyur написал :
Если есть возможность то лучше адаптером.
MihaStroitel написал :
У меня Нева МБ2. Раньше я тоже мучился с нарезкой борозд под картофель (окучник двойной).
Сейчас делаю так:
-фрезерую участок;
-сразу после фрез, нарезаю борозны ОДНИМ окучником. Мотоблок на штатных 430Х200 утяжеленных(на 15кг каждый) грунтозацепах. Окучник на свободной сцепке. Некоторые используют вместо ГЗ москвичевские диски с узкой резиной на 13.
Все получается без проблем. Окучиваю картофель дисковым окучником.
Раньше пользовался мотоблоком с двухрядным окучником,сейчас приобрел салют,всеволожская сцепка и однорядный окучник их же производства. Вопрос в следующем: если вставить в сцепку один шкворень (свободная сцепка) то никакой свободы то и нет .Скоба сцепки не дает отклонятся в стороны,упирается в прицепное мотоблока.Ход есть,но он совсем небольшой.Ну не пилить же сцепку. Владельцы салютов,подскажите, как кто окучивает однорядным?
mastera написал :
Адаптер в планах на ближайшее будущее.
Вчера попробовал нарезку борозд двойным Салютовским ушастиком максимально зауженным с мотоблоком Каскад.Землю предварительно отфрезеровал.На ширину порядка 70 см поставил самодельные грунтозацепы из ""Москвичевских" дисков с навареннными шевроном уголками ,почти в эту-же колею попали окучники( а точнее правый -вслед,левый не попал на 2 см.).Утяжелители не использовал.Земля была не пересушенная, но не влажная.После фрезеровки остались следы от 3го колеса "китайца"(фрезеровал тяжем),и эта "борозда" сильно мешала.Вынужден был поставить правое колесо-грунтозацеп и правый окучник в прямую борозду оставшуюся после фрезеровки и "как по рельсам" нарезать первые две борозды что-бы получилась прямая.Потом еще обратная проходка по этим-же бороздам для улучшения борозды.Затем со смещением на одну борозду делал новую проходку " как по рельсам"по правой борозде... и так далее.Процесс не понравился:веса не хватает, мотоблок пытается выпрыгнуть из правой борозды из-за левого окучника попадавшего иногда в старые (косые) борозды оставшиеся после фрезеровки. Усилия на руках очень тяжелые и процесс долгий.После тогно ка грунтозацепа забило землей и они превратились в колеса стало еще хуже. Вывод:-двойной окучник с мотоблоком весом 95 кг в стандартной комплектации даже на сухом не плотном грунте(супесь) тянуть не может,не стоит овчинка выделки!
MihaStroitel, С вами согласен тоже получились как бык того самое. А с адаптером если позволяет площадь практически не устаёшь и ровноУ кого есть дополнительные уши к ушастому окучнику, размерчик бы.
mastera написал :
mastera, полистайте вот эту ветку, там люди делали себе. Не найдете, спросите у постоянных посетителей, вам подскажут ссылку.
CAIMAN340
mastera написал :
размерчик бы.
Каждый делает какие ему надо - все зависит от ширины междурядья.
v2106 написал :
Похоже на то.
mastera написал :
Похоже на то.
mastera, в ветке кайманов я выкладывал фото своих окучников, вернее итальянских, Годились для междурядьев до 80-десяти см.
CAIMAN340
