Уважаемые граждане специалисты! Сориентируете в вопросе пожалуйста.
Камора: 3 х 4 х 2,5м
Стены камень. Крыша шифер. Под крышей единое пространство.Здание одноэтажное. С трех сторон от каморки помещения.
Окно глухое, не открывается. Снаружи металлическая решетка. Потолок зашит гипсокартоном.
Сообщение с атмосферой только через дверь. При этом конкретно с атмосферой, тамбуров, предбанников и коридоров нет.
В каморе обитает 2-3 человека, 1 ПК + 2 ноута.
Зимой - холод. Летом – духовка. Крым
Цель:
Организвать движение воздуха при закрытой двери.
Обеспечить температурный комфорт (охлаждение/обогрев)
Максимально возможный бюджет: 350 у.е.
Вводные:
Кондиционеры ставить НИЗЯЯ! «Бережем электроэнергию». Поэтому сплит или оконный кондиционер отпадает. Против оконного еще и решетка на окне. Однако главное сохранить внешнее «приличие». Внутрь «гости» заходят не часто. Поэтому после запрета на неучтенные кондицонеры стал чаще поглядывать на напольные (мобильные).
а) Станет ли панацеей напольный (мобильный) кондиционер? Куда при этом вывод горячего воздуха кидать? На сторону окна не желательно (потому как «харам»). Возможен ли вывод в потолок, под крышу, при установке к задней стене?
б) Как рациональнее организовать приток свежего воздуха?
в) Как и чем греться зимой? Хватит ли моб. кондиционера? (Штатного отопления не предусмотрено)
г) Если все-таки мобильный кондиционер, то к каким следует присмотреться?
Часто бывал в подобной каморке, только из профнастила сделанной (доски обшитые, точнее) - "офис" клиента. Летом жара была нереальная, поставили мобильный кондиционер, выхлоп сделали в отверстие задней стены - стало вполне нормально, даже прохладно с жары уличной когда. Зимой грелись они конвекторами и масляными обогревателями, как было, не знаю, подолгу там не сидел, но, вроде, не совсем дубак.
По своему опыту - был у меня магазинчик, тоже ларек, обшитый профнастилом, так вот, что бы его, в -25, прогреть (что бы снять куртку можно было), уходило два часа, при работе обогревателей суммарной мощностью 10 кВт.
1.Вентилятор, или на приток, или на вытяжку.
2.В стене наружней внизу врезать решетку и вверху решетку (или в потолке, если пространство между гипсом и шифером продувается)
Pessimist написал :
Панацеей - нет.
Охлаждать будет. Воздух гор - за потолок, если там продувается... Но обычные мобильные кондишены не греют зимой... - разве что его на улицу поставить, а хобот - внутрь
Говорят, что существуют мобильные сплиты - но никогда не видел.
Pessimist написал :
не греет - см выше.
PS. За такую сумму задача очень тяжело выполнимая.
Полностью решить вашу задачу можно только установкой сплита + вентилятор и решетки. Но... сложный у вас случай...
Если только найти БУ сплит, знакомых кондиционерщиков, гибкие шланги, которые держат атмосфер так 15 соорудить мобильный сплит
При появлении гостей - прятать
PPS Потолок лучше утеплить сверху - будет лучше и зимой и летом....
Можно выкрутиться,но нужно где то натырить стекловаты или пенопласта и снаружи ими общить и стены и потолок и найти в заброшенном офисе бу шный сплит и тайком поставить его,замоскировав под например двухкассетную магнитолу-приемник,счетчик тоже легко обманывается,это местные электрики подскажут как,главное-желание.
