#3110431
Приветствую всех!
Столкнулся с установкой писсуара в кв-ре. В случае инсталляции вопросов нет. Но инсталляцию нет возможности установить, посему есть два варианта подключения, на мой взгляд.
-Подбирать писсуар с верхним подключением, устанавливать внешнее сливное устройство типа Grohe Rondo + сифон улиткой.
  • В случае скрытого монтажа использовать встраиваемое смывное устройство Grohe Rapido 37338 + нашивной гарнитур для писсуара 37044, сифон улиткой.
По второму пункту я верно подобрал комплектующие?
Интересует бошьше все же скрытый монтаж, какие еще фирмы предлагают комплексные решения без использования рамной инсталляции?
У Viega помоему нет смывного устройста отдельно, только если раму курочить
Андраник, добрый день.
Есть довольно большое разнообразие установки писсуара у компании Geberit (Швейцария), начиная от блоков управления, приводов смыва скрытого распознавания и заканчивая инсталляциями.
Есть вопрос: вы бы хотели автоматический или инфракрасный смыв?
Реклама Как зарабатывать с GROHE?
Узнайте о специальных условиях, которые GROHE предлагает профессионалам
Подробнее
Викторia, приветствую!
Интересует обычный слив с помощью нажатия кнопки над писсуаром.
Теперь ситуация ясна. Единственное ещё важно какой будет сам писсуар, для того чтобы подобрать сифон с горизонтальным либо вертикальным выпуском?
А так, если взять тот же Geberit, то можно предложить следующее:
1.Geberit 116.004.00.1 блок управления смывом писсуара Hy Tronic IR, Hy Touch, штуцер латунный
2.Geberit 116.015.KH.1 смывная клавиша SIGMA 10 для писсуара, глянцевый хром, матовый хром, глянцевый хром
  1. Сифон в зависимости от модели самого писсуара.
Виктория пишет правильно! Фирма хорошая. У меня был случай - ставил унитаз (без инсталяции) он к одной стенке,а бачок с кнопкой на другой .Ну получилось не плохо.
Викторia, с писсуаром пока не определились, но все модели идут под улитку с горизонтальным выпуском.
Скажите, есть ли у скрытого блокак какие либо отверстия для закрепления его на кронштейне, т.к. стена будет уже после.
И еще мысль пришла - в комплект к блоку управления 116.004.00.1 входит штуцер для подачи смыва в писсуар (с уплотнением-манжетой)?
Или необходимо колено номер 119.704.16.1?
Немного непонятно как организовано соединение - вроде резьба на фото....
Андраник написал :
Можно же сделать и вертикальный выпуск, соответственно сифон будет другим.
Андраник написал :
блок крепится болтами с четырёх сторон к стене.
Андраник написал :
не входит, необходимо дополнительно приобрести:
  1. патрубок смыва для писсуара 119.704.16.1
  2. патрубок с манжетой 152.489.16.1 (иногда данный патрубок идёт в комплекте к писсуару)
Викторia написал :
Согласен, но улиткак как раз располагается между выходом писсуара и стеной, горизонтальный отвод подходит как раз.
Спасибо Вам, разобрался с внутренними частями, буду согалсовывать.
Реклама
Проверенные окна от производителя!
Теплые и безопасные окна в России.
Veka - тихо, тепло и уютно.
Заказывайте! Подробнее
Андраник, не за что, обращайтесь.
