#3110524
Дилема..Прошу прощения заранее,но ответа не нашёл.
Есть полуавтомат на 145 А.нужно проварить метал 10 мм на стреле и корпусе экскаватора.
И так понимаю,мне это нужно будет делать регулярно,ибо экскаватор заезженный..
Ну так вот..Покупать к полуавтомату газ,шланги ,редуктор и так далее или купить инверторный сварочник,по цене всё один в один почти?
Кто из них справится точно с такой толщиной металла?
Миха Рыболов написал :
Кто из них...
Стрела, это сварка электродом УОНИ... 10мм, это сварка 4мм элктродом... Итого: инвертор на реальный рабочий ток 170-180А, и желательно, с хорошими характеристиками по УОНИ.
Реклама
Компактный сварочник от АО "ГРПЗ"
Надёжный сварочный инвертор ФОРСАЖ-180 от лидера авиаприборостроения.
Купить у производителя Подробнее
ASN написал :
И хороший сварщик, которому ничего не надо объяснять. Стрела- это не арматура для фундамента под туалет на дачке в 6 соток.
ASN написал :
Спасибо,то что нужно-)))
Присмотрел Ресанту саи-220 за 6000 рублей,думаю будет самое то-))
Sergi42 написал :
Ну...нет у меня пока туалета с капитальным фундаментом на моих полторагектарах..и не будет..
Да и ктож в фундаменте арматуру варит? да ещё бетонирует фундамент под туалет,да ещё и на 6 сотках? не видал такого..пока не видал-)
Да, многие варят... И я варю. И вполне успешно. Арматуру следует использовать марки 500С (свариваемую), электрод для этого дела годится тоже тока УОНИ.
Спасибо всем за ответы!!! купил себе сварочный инвектор Мастер 202 и как оказалось..той же марки у меня маска хамелеон-) Варил легко и не принуждённо..поначалу "дырил",но потом приноровился.Электрод для меня новое.научимся-))4 мм уони тянет лекго на даче.но уж больно тяжко им варить..3-шкой удобнее и всё что нужно варит легко-)
