#3111069
ламинат уже уложен, надо торцы 4ёх-5ти досочек подрезать
разобрать нет возможности
BOSCH GOP или его аналог из Леруа за 800 рублей
я стаместкой пользовался правда торец потом закрывался.
Смотря как близко к плинтусу надо подрезать. У себя подрезал обычной циркулярной пилой. Высоту пропила выставляешь равной толщине ламината и вперед.
стамеской по ламинату? это как?
Bosh GOP - давно о такой штуке мечтаю, буду искать где купить у нас в городе.
А в Леруа хороший аналог или на пару раз?
бракодел написал :
+100!
всё - к лучшему?
Я резал циркуляркой, где можно ей достать, а где циркулярка не проходит, насверливал отверстий по линии реза с минимальным шагом, а потом срубал стамеской.
sad1002 написал :
зачем искать, если все уже найдено?
ну у меня тоже стоит порожек накладной квикстеповский, просто под него теперь надо кабель умещать, вот и надо подрезать
задумался над хорошей стамеской, раньше я пользовался видимо только старыми и тупыми, хотя GOP классная штука
Eddy21 написал :
У Меня GOP дешевле существенно и в наличии
Прекрасно подрезается макетным ножом. Главное надрезать прочный крепкий слой.
спс, теперь куча вариантов, особенно была проблема аккуратно подрезать скругления электролобзиком
Смерч написал :
надо почаще поднимать тему обязательно
всё - к лучшему?
Если и правда 4-5 досочек, то можно болгаркой с обычным кругом(по камню-металлу без разницы) отрезать. Паркет-бы резать не взялся, а ламинат- запросто.
у меня GOP 250СЕ который от 220 вольт, купил, а потом в Леруа еще зятю китайский купил, пришлось уже и тем и другим поработать- разницы не почувствовал, даже дешевый потише :-) и пилки совместимы... вот тут такой пытались спекулировать, но похоже ушел за номинал Леруа...
Когда встала аналогичная проблема (строители плохо сделали зазоры между ламинатом и стеной из-за палубной укладки - почти все доски задевали стену), читал форум, но про Bosch GOP тогда не было информации. Сейчас понимаю, что это было бы оптимально для небольших подпилов, но для моей площади может мой вариант все-таки лучше и дешевле. Я тогда купил в Леруа самую дешевую ручную циркулярку рублей за 600. Ножовкой по металлу отпилил часть лапки, чтобы мог делать пропил ближе к стене. Выставил глубину пропила 1 см. (ламинат 8-ка, подложка 3 мм), снял плинтуса и прошел почти по всей квартире. Ламинат лег правильно, больше не встает раком, не скрипит.
zzaazz написал :
+100 Когда возникает подобная необходимость - режем болгаркой с диском по камню,он режет лучше отрезного по металлу и доска не так горит.
Была такая проблема.Сходил на строительный рынок,купил на болгарку диск по дереву(с победитом).Диаметр 125,зубьев-48.Цена не дорогая(точнее не помню).Режет супер,потом пробовал сосновые бруски-50 мм.-отрезал!
Bestork написал :
Не опасно, на болгарку то?
kopey71 написал :
Конечно, опасно. Сравните обороты "болгарки" и "паркетницы". Для этого и делается разный диаметр посадочного места.
kopey71 написал :
Диск именно для болгарки, с частым зубом.Пользовался часто,но не постоянно.Если лень тащить лобзик,а болгарка уже на обьекте.
koris написал :
использовал такую для уже уложенного паркета.
отлчно подходит !
Bestork написал :
Почитайте на досуге и больше не давайте вредных советов
Вот уж действительно - "... что человек один из расходников для болгарки..."
Викторыч написал :
Почему вредный? Если продаются диски по дереву для болгарки-значит это кому то надо.Безопасного эл.инструмента не бывает.Криворукий и молотком себе вред нанесет.Почитал на досуге-пишут в основном о страшных случаях,о несоблюдении ТБ,(мне понравился пост 29).Я за 25 лет и не такое видел,но в основном по глупости и при спешке.При заклинивании простой эл.дрели,человек улетел со 2 этажа.Давайте все перейдем на ручные! Всё зависит от человека держащего в руках инструмент,а не наоборот!
