#3111522
Добрый день.
Подскажите пожалуйста: решил звукоизолировать комнату 3,5*5м в однокомнатной квартире (мешают соседи), после этого она станет более-менее герметичной. В комнате есть выход на лоджию, планирую поставить туда пластиковое окно. Входная дверь в комнату должна быть постоянно герметично закрыта.
Вопрос как обеспечить вентиляцию, в квартире живут 2 чел, мне сказали что придется делать сквозное проветривание по 15-20 раз/день, можно ли вместо этого поставить кондиционер или еще как то решить эту проблему?
Самый оптимальный вариант - это сделать приточно-вытяжную вентиляцию в ней, можно при этом интегрировать в нее еще и канальный кондиционер.
То есть, нужно будет вести воздуховоды для притока и удаления воздуха? Напрягает что для этого придется насквозь пройти несущую стену на лоджию, толщиной 70см. И еще вопрос насколько такая вентиляция будет шумной?
ivan1985 написал :
Уверены, что результат по сравнению с затраченными деньгами вас порадует?
Не проще познакомить соседей с милицией?
ivan1985 написал :
Это охлаждение без вентиляции.
ivan1985 написал :
Как вариант - заказать окно с отверстиями....
ivan1985 написал :
Можно сделать весьма тихой. Компактная приточно-вытяжная установка стоит денег. Для начала гляньте в инете....
Designman написал :
Может все таки наоборот, канальное кондиционирование и к нем сделать подмес приточного воздуха. Иначе, как Вы написали, может получиться два варианта:
  1. Если воздухообмен подобран согласно норма то охлаждение работать не будет
  2. Если брать количество внешнего воздуха столько чтобы он смог перенести необходимое кол-во холода для комнаты то отверстие получится неимоверных размеров ....
ivan1985 написал :
Если на входе в комнату не будет стоять дверь из швейцарского банка, то достаточно и приточки или приточного клапана.
А вот если все будет реально герметично - тогда только ПВУ
ivan1985 написал :
.... насколько такая вентиляция будет шумной?
У всех разный эталон шумности, раз. Два, все зависит как сделаете ...
Это мое мнение и его не навязываю
Спасибо всем за ответы.
Вот план моей квартиры:
Сейчас в комнате звукоизоляции практически нет, слышно даже обычный разговор в соседней квартире, я соответственно не могу включить телевизор даже на min, соседям все слышно, приходится сидеть в наушниках, ругаемся по этому поводу с содедями тоже через стену!
Звукоизолировать буду 2 смежные с соседями стены (одна из пенобетона, другая кирпич), пол (сейчас это щитовой паркет на лагах), дверь оставлю ту же деревянную, просто сделаю порог а по периметру- резиновый уплотнитель. Окно в комнате оставлю деревянное, на лоджии ПВХ или алюминиевое.
Вентиляционные отверстия есть только в туалете и на кухне, получается если дверь в комнату будет всегда закрыта, то вентиляции в комнате не будет даже с деревянными окнами?
ivan1985 написал :
Возможно в стене пустые швы. На стене штукатурка или ....?
ivan1985 написал :
не будет.
ИМХО, поговорить с соседями и возможно переделать стены с двух сторон.
BV написал :
Штукатурки нет, стена из белого мягкого материала
Снял паркет вдоль стены, слева стена лежит на деревянной доске, доска на бетонном полу
справа между бетонным полом и этой доской щель 2см !
В общем заложу щели цементом, потом сделаю звукоизоляцию из гипсокартона с мин ватой 10см толщиной, как советовал инженер-акустик. У соседей эта стена коридора, который и так узкий, поэтому со своей квартиры звукоизолировать они не хотят.
