#3111559
Предстоит лепить стену санкабины. Придумался такой вариант-вертикальные стойки-алюминиевый квадрат 25мм, на него с одной стороны 2 слоя гвлв. Пустоты внутри проложить кладочной сеткой 5 см, и заштукатурить по стойкам ротбандом. Получается 5 см толщиной. На это клеить с двух сторон плитку. Причем гвлв будет не целыми листами, а резаный(чтоб в лифт влез) плюс меж собой на клей посаженый(ну и саморезы, естественно). Поверх обмазать обмазачной гидроизоляцией. А ротбанд можно еще и пропитать, на всякий случай.
Размер стены-2.5 высота, 1.7 ширина. Перпендикулярно стене еще санкороб будет, см в 40 от края. Ну и в концу стены поперек проем дверной, тоже жесткости придаст.
В плиточный клей думаю примазать к стене крупную капроновую штукатурную сетку. Для прочности.
Чем плох вариант? Критикуйте.
так санузел или сантехкабина?
Если санузел, то унитаз ширмочкой отгородите)))) мин. толщина)
Если сантехкабина - купить готовую, там тонкие стекла
Кошка мур написал :
Не поняла.
Уточняю.
Был раздельный санузел. Из плоского шифера. Туалет 80х150, ванна 135 на 150. Я собираюсь его сломать, и сделать стенку между, и стенку между ванной и кухней.
Я примерно по такой технологии уже делала, только там листы были цельные(нерезаные). и в один слой. Но со стороны листа еще 1 см штукатурки .
Все построилось нормально, и плитка легла. Только я не успела всем этим попользоваться, Поэтому ничего об этом сказать не могу.
а зачем такие сложности?
Есть проверенная технология установки стен из гипрока.
Если не кретично 8см , то пазогребень
Кошка мур написал :
Затем, что очень мало места, и гипрок тащить на 8 этаж не очень удобно. Да и санкабину из него делать плохо-если захочется плитку менять-будут проблемы.
Малёк написал :
Хочу сделать стены самостоятельно, не прибегая к посторонней помощи. а пазогребень тяжелый.
ma-masha написал :
не критично тяжел.зато более практичен
Вот, еще , наверное, ГВЛВ нужно класть так, чтоб стыки были только горизонтальные. Чтоб вертикальных стыков не было. Потому что в вертикальной плоскости изгиб будут держать направляющие и пласты ротбанда. А в горизонтальной плоскости изгиб будет держать только ГВЛВ. Поэтому в этом направлении не должно быть стыков ГВЛВ. Чтоб было прочнее.
Малёк написал :
К сожалению, я его не смогу поднять одна. "Еду, как могу".
ma-masha написал :
А пеноблоки,например?.
Малёк написал :
Или пеноблоки в 7,5 см. Блок 62,5х25х7,5 весит 5,5 кг. Класть можно как на универсальную смесь ЦПС, так и на плиточный клей или монтажные смеси. Если класть на ЦПС, то предварительно надо замочить. Иначе пеноблок мгновенно всю влагу из раствора высосет до его нормального застывания
Некоторые чудодеи умудряются класть на ротбанд. Но, так делать не надо
ma-masha написал :
Критикуйте.
Ужас. Всё и полностью.
Это что же, если трудностей нет ,то вы их придумываете.
Пишите;
ma-masha написал :
потом про гипрок;
ma-masha написал :
Его тоже можно заранее раскроить на нужный размер или хотя бы на такой чтобы в лифт влез.
Вам же написали
Кошка мур написал :
Это быстро, дёшево, практично и самое главное не сложно для тех у кого есть хоть какие-то навыки. Толщину стены можно сделать вообще 3 см., без учёта плитки.
Ну или гипсоблоки, также хороший вариант.
amigo написал :
Ой, у меня, наверное, есть немножко. Я уже две санкабины построила(в смысле, в двух квартирах), кладовку, и две стеночки. Но все по разной технологии. И из пеноблоков, и из ГВЛВ, и из ГКЛ, и из ГВЛВ + ротбанд.
Но вот 3см толщиной-не пойму, разве это возможно?
amigo написал :
На 1 этаже я ставила 2.5 по вертикали. Целый. Но там мне доставщики втаскивали прямо в квартиру, и отец мой мне помогал. А теперь они меня байкотируют-считают, что я неправильно поменяла 1 этаж на 8. Вот и придется самой крутиться. Частично я уже подыскиваю рабочих, но санузел придется все-таки самой делать. Потому как со средствами не очень густо.
А в этой стене коммуникации будут, трубы, электропроводка.... может не хватить толщины для монтажа того же подрозетника. В 5 см стену ни одного дверного косяка не поставите, коробка самая узкая 7,5 см.
вы нарисуйте план, что есть сейчас. и нарисуйте что хотите разгромить и получить. И то и то с размерами. И где какие коммуникации, двери и т.д. будут. И где коммуникации, двери и т.д. сейчас есть
Тогда вам смогуть дать оптимальный совет
sarlen написал :
Электропровод будет, но я его в ротбанд замурую. Наглухо. труб не будет, они пойдут снизу в дополнительном коробе. А Двери то будут в поперечных стенках, которые можно нормальной толщины сделать. Ну, или доборы какие придумать с внешней стороны наличников. Под них. А можно, наверное, вообще без коробки деревянной дверь установить-сделать коробку из алюминиевого профиля 50х20(кажется такой видела). Его оклеить шпоном. И наличники по бокам. И полосу алюминиевую вверху такой коробки с выпуском на 1 см прикрутить, чтоб дверь притворялась. Под верхний наличник.
А лучше-первый вариант-с доборами под наличники. Вроде попроще.
Вот то что было. Черным0капитальная стена . Коричневым-шиферная кабина. Двери.Размеры и так понятны. Ванна длиной 150. Нарисовано в пропорциях.Сейчас еще нарисую то , что будет.
Вот с описанием всего безобразия.Только ванна будет 140 длиной.
Потолочный профиль и зашить ГКЛ в один слой с двух сторон, профиль поставить через 30 см и скрепить между собой. Мойдодыр на ножках однозначно.
sarlen написал :
И будет это все без внутренней штукатурки ротбандом ходить ходуном. Да и потолочный профиль слабее, чем алюминиевый. А ГКЛ вообще не подходит для ванн. Нужно ГВЛВ.
Хотя, это идея. Один из слоев ГВЛВ можно на ГКЛВ заменит. Гипсокартон на изгиб вроде чуть получше работает.)))
sarlen написал :
В прошлый раз ставила на ногу. А сейчас, наверное, может быть, вообще со стороны капитальной стены повешу. Только слив будет длиннее. Поэтому еще не решила.
У вас настолько богатый внутренний мир - что я не понимаю, что там происходит))))
и понять ваших действий не могу) Ни логики обустройства, ни строительных приемов....
То вы говорите что санузел, потом санкабина... потом оказываются 2 помещения....
если делаете одна, значит мужик в доме не присутствует... так значит все можно сделать вместе. И ванную и туалет.
Я не понимаю, как собрались замуровывать провода в ротбанд, это какой же слой нужен... что за алюминевый профиль и зачем гвлв, а не нормальный гипрок, что ротбанд что то жестко крепит, и что его вообще в сырых помещениях можно пользовать... а то, что кафель меняете как перчатки, тут мой мозг отказался функционировать напрочь))))
Может стоит остановиться, обдумать что и как и на бумаге изложить все с размерами и потребности (что установить, размеры..)????
ваших сил жалко)))
ma-masha написал :
Ну да, 3 см ротбанта будут как бетонная стена, сломаю ударом кулака..... ГКЛВ ставится во влажные помещения при условии защиты поверхности краской, гидроизоляцией или керамической плиткой, стр 2 Комплексные системы Кнауф. Попробуйте согнуть потолочный профиль, сильно сомневаюсь что алюминий прочнее, не говоря о том как всю конструкцию собирать, а тут стартовку на пол потолок и ставьте вертикальные. И вообще борьба идет всего за 2 см, сдвиньте всю конструкцию в кухню и никаких проблем вообще, монтируется стандартная перегородка с заполнением шумоизоляцией и размещением внутрь стены электропроводки, канализации.
P. S. Раковина никогда не ставится на ногу, она всегда висит на стене, нога это декорация спрятать канализацию. По той простой причине, когда нужно прочистить сифон нога отодвигается и вот тут раковина падает Вам на ногу.
ma-masha написал :
Да, тут ошибся, 3 см.-это каркас, плюсом к нему 2 толщины ГВЛ, ГКЛ или что вы там любите.
А в остальном согласен с Кошка мур,
Кошка мур написал :
  • что я не понимаю, что там происходит))))
Я бы ещё добавил, но корректно промолчу.
Кошка мур написал :
Ага.
Кошка мур написал :
Да я не про него, а про стеночки спрашиваю.Вроде бы и план нарисовала.)))
Кошка мур написал :
Простите, не очень сильна в терминологии.
Кошка мур написал :
3 см-в толщину каркаса-за глаза хватит.
Кошка мур написал :
Элементарного не знаете, про какие то "строительные приемы " мне напоминаете.
sarlen написал :
А мне кажется, что прочнее. Он же замкнутый.
sarlen написал :
Не хочу на кухню сдвигать, если можно и так уместить. А кулаком по ней долбить я не собираюсь.
ma-masha,короче я так понял вам надо толщину 5см не более и чтобы всё жёстко было
amigo написал :
Я вот в сборке электрощитов мало понимаю, ну так и не лезу к ним. Пусть отвечают те, кто мою логику понимает.
витаон написал :
Да. Но я хочу аргументированного обсуждения.,
