Разобрал для чистки бензокосу.
Почистил и собрал все обратно, вот только забыл как правильно клеммы подключить,
может надо поменять местами красный и черный проводок?
Вот фото собранной:
rombel написал :
Привет земляку. Эти проводки идут на выключатель зажигания, и совершенно без разницы как они будут подсоединены.
Спасибо коллега.
Хоть одна вероятная причина устранена.
Без разницы говоришь?
А если провода перепутаю, то клавиша пуска вкл\выкл меняет свое значение?
Эта коса редкостное гогно, всю душу извела.
Очень трудно завести ее, хотя вроде все делал по инструкции...
Вдобавок возвратная пружина стартера в который раз лопнула...
Вот к примеру, бензогенератор на движке "Хонда" совсем другое другое дело, с полтыка завожу
