#3113322
Сломался пластмассовая деталька газонокосилки, позиционируемой как итальянская (GGP Italy SPA).
В некоторых каталогах ОНО называется нож R350. Нигде не могу купить его. Прошу помощи.
Вот как оно выглядит.
Не пойму что изображено на фото.
Нож- это вот эта пластиковая турбинка?
Реклама
Акция в интернет-магазине ROCKWOOL
Новейшая разработка: Самая тонкая звукоизоляция.
Купи 3 упаковки и получи монтажную ленту в подарок Подробнее
Пряморучко написал :
Нож это, или еще что - не знаю. Оно сломалось, и требует замены.
Это скорее крыльчаткой называется. А нож на нее сверху садится. В сервисе только такое купить можно.
sabre19 написал :
А как она крепилась на валу?
В отверстие входил болт. Который с большим трудом удалось открутить.
LAV1955 написал :
В сервисе можно купить только нож, который сверху садится, а сломанную крыльчатку - нет? Так, ведь, без крыльчатки газонокосилка не заработает.
В сервисе должно быть все, обязаны заказать Вам деталь, если они официалы.
Sergey Po написал :
Болт, которым нож крепится? У меня проблема с электродвигателем, а снять его не могу, мешает его вынуть эта крыльчатка. Как ее демонтировать не пойму.
sabre19 написал :
Мы открутили этот болт торцевым ключом не без проклятий. Так у Вас именно эта газонокосилка? И в Самаре есть кто-то, кто ее ремонтирует? В Москве я таких специалистов не нашел.
Такие детальки обычно предназначены для того чтобы охлаждать двигатель и не повредить вал двигателя при ударе, но это если нож металлический. Проще говоря, при неаккуратном кошении - это "расходник".
В магазинах не продается. Открываете гар. талон и ищете координаты сервиса, если фирма серьезная - должна быть в наличии.
Посмотрел модель, сложилось впечатление, что косилка "китайская одноразовая".
roland написал :
Нож металлический там, оказывается, есть. Эта деталька была установлена под ножом. Если без нее собрать, косить будет?
Cкорее всего она фиксирует нож, в нем наверно есть отверстия, кроме посадочного, куда пальчики с этой детальки залезают. Двигатель без редуктора, и как Вам сказал roland, это защита, она грубо говоря выходит из строя при ударе ножа о камень, бордюр. У меня похожее на Макита 3710, тоже без редуктора, прямой привод. Но на сервисе сказали, что такие штуки есть, но впрок брать не буду.
Sergey Po написал :
Нет, у меня Efco. Про специалистов в Самаре ничего не знаю. Подклинивает электродвигатель, хотел снять посмотреть что с ним случилось, но снять не могу, мешает эта пластмассовая крыльчатка. Болт, которым крепится нож, открутил, нож снял, а что дальше, не пойму...
Sergey Po написал :
Думаю, что будет, но не очень долго.
