Отдельный щиток на кухни, а потом на квартиру.
Добрый вечер!
Делаю ремонт кухни, надо заменить и добавить проводку на кухни!
Две двойные розетки на фартуке чайник 2200кв микроволновка 1500кв
Посудомойка*
Поверхность
Духовка
Вытяжка
Холодильник
Кондиционер
И розетка около стола
С моделями пока не определился.
Хотел сделать щиток отдельно на кухню, либо в нижнем шкафу либо в верхнем около мойки (можно IP65).
Кабель пройдет в квартиру от щитка по потолку коридора и через отверстие над сан тех-кабиной выйдет на кухню и в щиток!
Хотел пустить два кабеля один прям на поверхность ВВГ-Пнг (А) -LS 3х4,0 кв. мм на клеммы, а другой к щитку для разводки на все остальное, какой кабель пустить к щитку для разводки на ВВГ-Пнг (А) -LS 3х4,0 кв. мм или 6кв.
На квартиру стоит общий рубильник на 40ампер. и счетчик Меркурий 200.
Есть ли смысл пускать 10кв как тут пишут если все равно рубильник 40ампер?
И что лучше один или два кабеля?
Про узо и автоматы я еще не думал в процессе!
В этажном щитке кабель подключать к Автомату (УЗО) или к счетчику?
Планирую потом еще один щиток на квартиру без кухни, соответственно еще один ввод будет наверно 6кв.
Просьба особо не ругать, я начинающий.
Почти сам себя уговорил на общий щиток в прихожей проводка по потолку придет в кухню (так уже делал у брата) потом подвесной или натяжной потолок.
На кухни штробить с потолка до розеток перпендикулярно, 1\1штроба 2кабеля двойная розетка фартук-посудомойка, 2\1штроба 2кабеля вытяжка -поверхность, 3\1штроба 2кабеля двойная розетка фартук-духовка, 4\1штроба 2кабеля тройная розетка и кондей
От общего щитка надо одну 10кв тянуть на всю квартиру?
Сколько автоматов-линий на кухню?
Панель-6кв (автомат 25-32)
посудамойка 1,5-2,5кв (автомат 10-16)
Фартук 4 розетки 2,5кв (автомат 16)
Духовка 2,5кв гостовский (автомат 16-25)
Кондей и тройная розетка 2,5кв (автомат 16) или (1,5 тройная там особо нагрузке не будет и 10 автомат) и (1,5 кондей и 10 автомат (он уже стоит и с него 1,5 кв идет)
И холодильник 1,5 кв (автомат 10)
Вытяжка 1,5 кв (автомат 6)
Ну и свет 1,5 кв (автомат 6)
А можно за посудомойкой розетку сделать в верху почти сразу под столешницей там же у тумбочки нет фальшь-стенки и зазор позволяет розетку с вилкой поместить, а если отключать то все равно тогда и вынимать иначе для чего?
