#184970
Всю жизнь называл эту штуку плинтусом , что на пол , то и на потолок . А тут вдруг вижу в Мерлене слово галтель , к сож. плинтуса я на ценниках не нашел .
Такой вопрос простой- какие между ними различия и что куда ( как я понял пока что : плинтус на пол , галтель - на потолок ) . Тем более интересно чем они отличаются по форме.
Галтель, она же ПОТОЛОЧНЫЙ плинтус.
Реклама
Розетки выдвижные для столешниц
Решение для экономии места и в кухнях со стеклянными фартуками.
Различные типы. С USB для зарядки. Подробнее
ИМХО, галтель поуже плинтуса будет.
2Анатолио В машиностроении галтелью называют плавное (обычно - радиусное) сопряжение двух поверхностей. ИМХО, в строительстве - плинтус - заведомо отдельный элемент, а галтель в углах можно выполнить и за счет штукатурки. А так - согласен с danad и Юбер.
Юбер написал :
Так и плинтуса бывают узкие и широкие, и галтели тоже. И как я смотрю на рынках, плинтуса имеют меньший диапазон размеров, а галтели, то бишь ПОТОЛОЧНЫЕ плинтуса, есть на любой размерчик и профиль.
Скажем так - плинтус - декоративный элемент, закрывающий стык между горизонтальной и вертикальной поверхностями. Галтель - разновидность плинтуса, где горизонтальной поверхностью является потолок.
danad написал :
А вы полы когда-нибудь мыли? Если да, то должны знать, что половой плинтус не только и не столько декоративный элемент
Ну да, скорее мешающий и цепляющий
Что галтель, что плинтус - суть одно и то же: декоративный элемент, закрывающий стык двух взаимно перпендикулярных плоскостей.
Галтель - это форма профиля, имеющая желобок, радиусное углубление (см. пост sansan21 )
Плинтус - элемент оформления стыка стены и пола.
В процессе отделки и происходит это волшебное превращение галтелей в плинтуса
То есть в качестве плинтуса можно использовать галтель, а можно погонаж с другой формой профиля.
Очень спорно звучит термин "потолочный плинтус", потому что сам по себе архитектурный термин
"цоколь=плинт" означает нижнюю часть здания, сооружения, колонны...
В магазинных же ценниках чего только не увидишь, бывает даже "гантель" напишут..
Плинтус на пол, галтель на потолок. Плинтус пластиковый, галтель из пенопласта. Плинтус твердый, галтель мягкая.
потолочный плинтус, пришло из дерЁвни, там да, что на полу плинтус деревянный, что на потолке-плинтус деревянный..
Для того, что бы закрыть эту тему называю единственное принципиальное отличие -это соотношение высоты к ширине. У галтели оно составляет 1:1, у плинтуса 3:1. А во всем остальном они одинаковые и то и другое можно крепить как на пол так и на потолок. Кому более интересно, что такое плинтус, а что такое галтель открываете Большую Российскую Техническую Энциклопедию том 17 стр.281 и читаете....
Leon_1974 написал:
для начала сообщу, что на форуме есть люди, пишущие статьи в словари....
и словарей этих ныне большое количество.....
строго говоря, галтель -не родное русское слово, а приобретенное из немецкого языка. в оригинале - hohlkehle, сиречь выкружка.
терь о плинтусах... слово опять же приобретенное, от греческого plinthos... означает в т.ч. планку, закрывающую щель пол-стена... причем однозначно именно пол... сиречь внизу и нигде иначе....
поэтому определение "потолочный плинтус" -это бред, с точки зрения словарных терминов....
терь опять к нашему вопросу.... и выпуклый профиль, и вогнутый, являются галтелью.... не зависимо от пропорций.... не зависимо от места установки.... не зависимо от цвета.... не зависимо от частного мнения форумчан....
и даже настенный молдинг, имеющий радиусные сопряжения в разрезе, также является галтелью.......
здесь можно было бы закончить... но во избежание дальнейших споров а ты кто такой, и ваще неправ....
нестрого говоря, исторически европейские плинтусы имели прямоугольник в разрезе, со скругленной гранью..... делали их такой формы по причине простоты изготовления -резали доску и снимали фаску....
для определения различий, на сленге принято называть галтелью потолочную планку стена-потолок.... во избежание путаницы....но именно на сленге, а не общеупотребимо.......
поэтому, когда Вы приводите данные из словаря, надо понимать что под этим подразумевается... и что не является истиной в конечной инстанции....
Тогда вопрос: как называть потолочный профиль, не являющийся галтелью (т.е. выкружкой)? Плинтусом нельзя, т.к. стык не "пол-стена"...
psnsergey написал:
у Вас же вроде архитектурное? не???
карниз, фриз, и архитрав -составные части антаблемента, являющихся, в свою очередь, частью ордера....
потолочный профиль -это карниз.... раскладка под ним -это фриз....
см. здесь рисунок
Ну и вопросы у вас, граждане хорошие…
Типа: "в чём разница между дельфином и млекопитающим?".
Плинтус — это архитектурный элемент. Грубо говоря, планка прибитая в угол стены и пола.
А галтель — это тип архитектурного элемента. Грубо говоря, форма той планки.
Плинтус может иметь форму галтели. Или строго говоря, плинтус может иметь выкружку (более строгое название, чем «галтель»).
А то, что между стеной и потолком — это карниз. Карниз также может иметь профиль с выкружкой (галтелью).
Также и карниз и плинтус могут быть других типов и сочетаний этих типов:
— полочка (прямоугольное сечение)
— полка (более широкое прямоугольное сечение)
— валик или торус (полукруглое сечение)
— вал или торус (более широкое полукруглое сечение)
— четвертной вал (сечение в виде четверти окружности скруглением вверх)
— обратный четвертной вал (сечение в виде четверти окружности скруглением вниз)
— каблучок (сечение содержит выпуклую и вогнутую дуги с выпуклой дугой наверху)
— обратный каблучок (с выпуклой дугой внизу)
— гусёк (очертание сечения составлено из двух дуг окружностей, образующих рукописную строчную букву Г (г))
— обратный гусёк
— выкружка (или галтель, выемкой в окружности круга вниз)
— обратная выкружка (выемкой в четверть окружности вверх)
— жёлоб (сечение содержит вогнутую часть окружности или кривой)
— скоция
И сочетания:
— астрагал (сложный профиль, состоящий из валика и полочки)
— полочка с выкружкой
и пр.
Читайте учебники по архитектуре (и другие хорошие книги), коллеги, а не ценники безграмотных торгашей.
Галтель,галтель-> -
Короче-разновидность рубанка с голландскими корнями.
Анатолио написал:
Мне кажется большого противоречия нет. Мерлен продает деталь с профилем галтель. Куда пристроить эту деталь - Ваше личное дело. Можно в составе плинтуса, можно в составе карниза, можно как канелюр в колонне или пилястре пустить, можно галтелью филенку оформить и т.д.
