#4021994
(смачно зевает)
Ну дык етить, кто на что учился. )))
Таки дошли руки до супер-пупер болгарки. Прозвонил ротор, картина такая:
Красными точками отмечена пара ламелей, на которых сопротивление выше чем не всех остальных. Переключатель стоит на 200 Ом.
Далее тест железа ротора:
Правильно ли я понимаю, что ротор - всё? Уж чуть ли не под микроскопом, с виду - абсолютно целый.
Specky написал :
это обрыв... якорь под замену.
Вот как так? Это же не волосинка какая-то, это толстенный медный провод!
Варианты дешевле, чем купить оригинал есть?
Specky написал :
он мог "стрельнуть" в любом месте внутри....часто так и бывает,снаружи всё чисто,а якорь не рабочий.
есть китайские и польские копии...китай хлам,а польские довольно хорошо работают....ну или перемотать.
Ясненько, спасибо.
Specky написал :
Прошило на "корпус" - якорь хлам 100%
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
Falkon58 написал :
якорь хлам 100%
якорь - бош 100%
УШМ Sparky M750E
Вот тут я писал что перестали регулироваться обороты.
Включаешь, некоторое время (всегда разное) работает на минимальных оборотов, потом с диким воем разгоняется до максимальных.
Потратился, купил блин регулятор родной оборотов SPRAKY, выбрал по каталогу на сайте.
Собрал болгарку.. ровным счетом ничего. Так же самая фигня. Сначала работает медленно (положение регулятора А) потом разгоняется до максимальных.
Куда дальше копать.. выходит дело было не в регуляторе?
СРОЧНЫЙ ХЕЛП! :\ работать надо!
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 13022
CO6AKA написал :
Без регулятора пробовали подключать, что происходит?
Пластиковое кольцо на роторе между коллектором и подшипником целое?
Vadim63 написал :
это не важно....там простой пыльник.
CO6AKA написал :
с диким воем
какой дикий вой от 750-ти ваттной болгарки?
Унизитильный и жалкий.
CO6AKA написал :
Такой глюк может давать неисправный помехогасящий конденсатор - попробуйте без него.
В большинстве моделях 750Е он входит в состав электроники, но у Вас, похоже, другой случай:
Так?
Электронику можно проверить просто на лампочке.
rem273,
+1
Первое, чтобы сделал, проверил конденсатор поз. №30.
snowdog написал :
Если речь о Спарки М750Е с красным редуктором, то имею такую, очень шумная. Регулировка странная немного, с задержкой почему-то. Колесико прокрутил, потом она неспеша поменяла обороты. Констаматики, судя про работе на низких оборотах, нету.
Поменял конденсатор. Родной KNB1530 275В 0.22мФ. поставил 275в 0.33мФ (еще есть на 0.47мФ.. но не похоже что в нем дело.
идентичных конденсаторов нигде нет... выпаял из сломанного UPS-а.
Конденсатор не помог. Регулятор я уже менял..
Куда дальше?
