#3114442
Уважаемые мастера,
в ходе ремонта возникла сильная необходимость спрятать трубу вентиляции канализации (последний этаж) в стену, чтобы удлинить кухню. Труба 110мм, стена вроде несущая. Делать глубокую штробу в несущей стене, хоть и вертикальную - боязно. Стену можно нарастить где то на 4 см, однако этого не достаточно чтоб спрятать там трубу.
Возникла такая идея - что если вертикальный участок трубы заменить на эквивалентную по пропускной способности "плоскую" трубу, методом распараллеливания на более тонкие трубы? Скажем 3 по 50мм? Можно так?
этажей сколько? можно на две по 50.
alerma написал :
этажей 7
тогда 2/50, иначе будет булькать в сифонах.
Либо уйти трубой "за стену" если там есть место сделать нишу. Не могу сказать законно ли это.
Гдето на форуме видел такое.
с наилучшими
arymafyv написал :
сечение трубы 110 - 95 кв.см.
суммарное сечение 2*50мм - 42 кв.см.
налицо заужение в 2 раза.
Может все таки 3*50?
bozzz написал :
с наилучшими
стена наружная
alerma написал :
сейчас в новостройках вообще для розвоздушки переходят на 50., и все работает...
Использовать плоский вентканал пластиковый не реклама, первая попавшаяся ссылка в гугле. Переходы там любые есть.
sarlen написал :
не работает? ссылка
arymafyv написал :
не работает? ссылка
У меня запускается, наберите в гугле вентканалы пластиковые и вывалится куча ссылок
