#3114485
Други, подскажите плс...
Наконец решил, что пора экономить на лампочках, и везде, где накал - встроил модули плавного розжига "Гранит". Вкрячил, везде, где тока можно. Но одна ветка у меня на 660 Вт, и у продавца не было 1000Вт "Гранита", но был белорусский "Ферон". Взял. Вроде все то же самое, нового там придумать нечего, симистор - и чего же боле, но вот именно эта ветка - глючит. Мигает иногда при включении, несистемно - помигает, а дальше - нормально. Однажды при включении лампа одна сгорела, так эта зараза в пол-накала ветку держала, пока не выключил - остывание - включил... вроде нормально работает пока.
Менять?
Оставить?
Стрёмно то, что эта штуковина поверх гипсокартонного потолка лежит, и если гореть начнёт - сразу не почувствовать...
Читайте здесь
Ух ты, спасибо за ссылку, повеселился от души ..............
И информативненько, ферон - фтопку!...
З.Ы. Кстати, защищал именно лампы накала, стоят у меня 60 Вт Е14 50 филипс много где. Два года назад заменили вводной кабель в подъезд. До замены максимальное напряжение в рабочий день было 212В, по вечерам - 203-208В. Лампы горели редко - одна в месяц. После замены ввода стало минимум 222В по вечерам, днем - 230-232В. Стали гореть по 2-4 в месяц. Потому и решил поставить. Посмотрю, поможет или нет.
За 4 года эксплуатации из 10-и 50Вт 220В GU10 галогенок Osram в ванной не сгорела ни одна. Туда, естессно, ничего дополнительно ставить не стал.
В 3-х местах так и не повесил до сих пор люстры. Так и висят с ремонта еще 150 и 200 Вт ЛН филипс. В коридоре 2 штуки. Пережили весь ремонт и до сих пор не сгорела ни одна, т.е. 5,5 лет. Видимо, филипс-филипсу рознь... Кста, те 60ВТные филипсовские ЛНки выбираю со штангенциркулем, т.к. в мои светильники потолочные даже при превышении размера баллона на 0,1 мм они уже не вкручиваются. У 50% ламп при отборе баллон больше полтинника. Это так, к вопросу о качестве исполнения.
Пробовал брать такие же GE, баллон с гарантией в допуске 49-50мм, но горят в 3 раза чаще филипса. И то, и другое - мэйдинчайна, всего скорей...
Блин, уже сколько "положительных" отзывов о Фероне читаю. Их наверное не Беларусии делают, а в Китае
Hugo написал :
даже не сомневайся.
Alexiy написал :
даже не сомневайся.
Либо как вариант раздолбайское отношение к выпускаемой продукции у самих рабочих, что в принципе во многих постсоветских странах на производствах наблюдается
