Сорри если повтор, суть вопроса взаимозаменяемы ли мембраны гидроаккумулятрого бака гидростанции АкваSystem VA-24 и AquaTechnika Standart 60-24?
к сожалению не замерил горловину и отверстия на фланце. Я на работе, а бак, собственно дома
а на выходных планировал менять мембрану. Чтоб разобрать и поменять, и не сидеть без воды.
Отвечаю на свой вопрос сам
Подходит, но диаметр горловины калоши меньше чем у оригинальной, поэтому приходится полностью снимать гидростанцию, переворачивать "на попа" и точно центрировать горловину по отверстию. После этого затягивать болты крест-накрест. Проверка производится подкачкой воздуха. Если воздух накачивается, значит все получилось.
